pbet Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Witam Wszystkich. Czy jest jakiś sposób na rozwiercenie nitów mocujących ramkę rejestracji do klapy bagażnika i wyjęcie ich do zewnątrz tak aby nic nie wpadło do środka klapy? Dzisiaj chciałem wymienić żarówki oświetlenia rejestracji i nie mogę tego zrobić ponieważ ramka blokuje mi możliwość wyjęcia lampek. I drugie pytanie, jeśli się nie da i coś tam wpadnie to czy jest możliwość by to wyjąć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
smeg Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Nit jest z tyłu szerszy od otworu i po rozwierceniu wpada do środka, ale można zdjąć tapicerkę i go wyjąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 7 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Na forum znalazłem takie zdjęcie https://megane.com.pl/uploads/monthly_06_2015/post-79399-0-78367200-1435005129.jpg i mam trochę obawy przed wierceniem w tej okolicy. Co jest w tym miejscu? Jakieś przewody? Chyba poczekam z tą akcją, aż się jakaś żarówka przepali. Chciałem wymienić "profilaktycznie" na takie o białym światełku i przy okazji założyć forumowe ramki ale chyba wolę nie ryzykować. Edytowane 7 Września 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 7 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2017 Za tym prostokącikiem co jest napisane, żeby nie wiercić, jest zamek bagażnika. Tylko nie wolno na tym prostokącie. Obok już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 8 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 Czy takie zanitowanie ramki tablicy do klapy to jest standard? Ja na razie problemu nie mam, ale kiedyś prawie miałem - ramka była zniszczona, zaczepy nie trzymały i było ryzyko wypadnięcia tablicy. "Na szczęście" autobus MPK mnie odratował, wjeżdżając mi w tył -> w serwisie, przy wymianie klapy zamontowali mi nową ramkę, nawet nie wiem czy też na nitach (było to 5 lat temu), na szczęście trzyma się do dziś. Druga kwestia: czy nie da się wymienić żarówek od oświetlenia tablicy bez zdjęcia ramki? Jestem zaskoczony. W Megane II grzebałem tam parę razy, bo tam jakoś tak nieszczęśliwie się blaszki rozginały i żarówki nie świeciły. Rozwiercić można, ale co potem? Wkręty? Jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 8 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2017 (edytowane) Wygląda na to, że wielu dealerów (może i warsztatów) stosuje nity do montażu swoich reklamowych ramek rejestracyjnych. Wszystko po to żeby użytkownik sobie ich za łatwo nie wymienił na takie, które będą mu się bardziej podobały. Poszperałem troszkę i znalazłem posty kilku osób, które też miały w ten sposób zamocowane ramki. Tym którzy rozwiercali nity wpadały w klapę, komuś grzechotały w czasie jazdy. Sprawdź u siebie jak jest po naprawie w ASO jeśli masz ich reklamę na aucie. Może się zdziwisz Oby pozytywnie. Co do wymiany żarówek bez zdjęcia ramki to u mnie się nie da. Trzeba wyciągnąć całą lampkę i brakuje mi tak na oko 0,5-1,0 cm przestrzeni. Gdyby ramka była niżej osadzona albo była cieńsza poszłoby gładko i bez problemu. Tak czy siak kiedyś będzie trzeba to zrobić bo znając życie prędzej czy później któraś z żarówek się przepali i doczepi się albo diagnosta albo policja albo ramka z jakiś względów pęknie. Kiedyś za czasów MII pracownicy myjni ręcznej tak szaleli w koło auta z karcherem, że tylna ramka w pewnym momencie wystrzeliła jak z procy. Oby teraz się to nie stało. Edytowane 8 Września 2017 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
