Komputer Pokładowy - umarł
Mam problem z moim komputerem pokładowym, otóż do tej pory działał bez zarzutów, raz czy dwa widzialem, żeby przekręcił jakąś literkę na "ę" na przykład. Dzisiaj zostawiłem samochód na słońcu, wszystko wczesniej działało, gdy wrociełem, ekran komputera nie daje znaków życia, jest podświetlony, zegary działają, lecz nic on nie pokazuje. Próbowałem opcjii testmode dla zegarów, nic.Na forum czytałem o tym, lecz nikt nie zna konkretnego powodu. Miał ktoś tak i wie jak sobie z tym poradzić?
Licznik jest rozbieralny, wszystko na zatrzaskach lub na wcisk. LINK Ale wyświetlacz nie jest na taśmę ale na metalowe piny wciskane w płytkę licznika.
Licznik naprawiony. Rozebrałem, miejsce gdzie wchodzi 5 pinów od komputera psiknięte kontaktem :D:D Licznik chodzi jak należy. Mam jeszcze jedno pytanie, z racjii iż posiadam 2 licznik od Meganki, lecz troche nowszej generacjii ( Pokazuje ktore konkretnie drzwi są otwarte, poziom oleju w skali, cisnienie w kołach ) Jest jeden problem, jest to wersja od Anglika najprawdopodobniej. Wszystko jest podane w Milach, jest jakaś możliwość zmiany Mil na Km w takich zegarach? Szukałem odpowiedzi na necie, niby trzeba wcisnac przycisk komputera + start i czekać, u mnie wtedy włącza się opcja Test Mode i nic sie nie zmienia. Wersja softu licznika 9.05. Jakieś pomysły jak to zmienić ?
