Wymienic rozrzad? Co z kzfr?
pepens
Dnia 5.12.2017 o 18:49, pbet napisał:
Płynu chłodniczego nie ruszałem. Książka pisze, że co 5 lat lub 150 000 km. Miałem taki zamiar z obawy o niską temp. zamarzania ale sprawdziłem i wyszło prawie -40st.C (mój miernik) / -35st.C (miernik ASO) więc zostawiam to na 5 lat razem z rozrządem i napędem akcesoriów. Płyn hamulcowy 120 000 km lub 3 lata więc nawet jak hantle działają Ci pięknie to trzeba by wymienić. Ja wymieniłem i nie odczuwam większej różnicy w hamowaniu czy działaniu sprzęgła. Jak trzeba to trzeba. Najważniejsza jest tutaj temperatura wrzenia żeby się nie zagotował przy ostrzejszym hamowaniu lub na serpentynach. Tutaj masz opisane czynności zalecane przez Renault >>>klik<<<.
a nie wiesz ile wchodzi 4 czy 5 litrów?
ogólnie renault zaleca Glaceol RX typ D. Polecany także jest  firmy Prestone. Jak jest 150 tys lub 5 lat (obecnie mam 99) to chyba odłożę za rok. Jednak muszę dolać ze 150 ml. W sumie dziś płyny to to samo. Kiedyś może był różnice ale dziś. Dziś każdy płyn jest przeznaczany do aluminiowych. Tak samo jest z płynami DOT 3 i DOT 4 - różnica minimalna. Może być ale np między R3 a DOT.
