Sprawdź wtrysk i odcięcie obrotów
luc4s
Temat dotyczy megany II phII nie wiem dlaczego nie ma takiej na liście ...
Pierwszy raz pojawił mi się ten komunikat na autostradzie jakoś w połowie lipca, drugi raz w ten weekend. W obu przypadkach okoliczności podobne:
-prędkość ok 140 km/h
-6 bieg
-autostrada
-padający deszcz
-paliwo zatankowane na Orlenie (przeważnie tankuję na Statoilu)
Pojawia się komunikat "Sprawdź wtrysk", zapala zółta kontrolka i odcina mi obroty do 2200. Po zatrzymaniu i restarcie silnika auto ponownie ma moc, a komunikat znika. W weekend pojawil mi sie ten komunikat zaraz na początku podróży, później zrobiłem jeszcze w sporej ulewie 200 km i nie ma problemów. Miał ktoś taką przypadłość? Turbina nie leje, nie gwizda, auto na co dzień ma taką samą moc.
Edytowane przez luc4s
Biopaliwo na Orlenie-on tego nie lubi. W Lali mi wyskakuje emisja spalin.
Moc ma jednak mniejsza, lecz jak jej nie potrzebujemy nie zwracamy na to uwagi.
Miałem w bieżącym roku dwa razy latem. Dzieje się to ok 20-30 km po tankowaniu. Mam po chipie i u mnie przy 1900 obr. jak mocno przycisnę gaz.
Czyli  należy  rozumieć,  że  ten  komunikat  pojawia  się  tylko  przy  wcześniejszym  zatankowaniu  paliwa   na  Orlenie  i  nie  w   żadnym innym przypadku.  Dobrą  metodą  w  przypadku  tankowania  paliwa  niepewnego   pochodzenia,  aby  wlewać  nie  więcej  paliwa  niż  jest   w  zbiorniku .  Należy  zatankować  paliwo  sprawdzone  i  obserwować
Edytowane przez Andrzej-2010
No może to zbieg okoliczności, ale na razie dwa razy stało się to po zatankowaniu paliwa na Orlenie, a następnie śmiganiu autostradą. W pierwszej sytuacji, jeździłem trochę wcześniej po mieście,  potem autostradą zrobiłem 160 km i dopiero wyskoczyło, w drugiej, przejechałem w jeździe miejskiej ok 30 km i potem na autostradzie po 5 km wyskoczyło. W obu przypadkach Orlen, ale stacje zupełnie różne. W obu przypadkach nie Verva tylko Eco-Diesel. Już więcej tego ścierwa nie będę tankował i zobaczę, czy problem wystąpi. Tankowałem też wcześniej sporo na Lotosie i tam wszystko było ok. Statoil, obecnie CircleK też ok.
