Wypadanie zapłonu w dCi
marek789
Witam, jestem po wymianie wtryskiwaczy wraz z pompą wtryskową. Dodatkowo musiała zostać zdjęta głowica do wybicia wtrysku. Założone nowe uszczelki, podkładki pod wtryski itd. Lecz jest problem, wtryskiwacze nie leją wszystko jest w porządku lecz co chwilę pojawia się komunikat "fault injection" i obroty rosną na 1k obrotów. Komputer pokazuję dwa błędy
DF060 - Wypadanie zapłonu cylinder 2
DF015 - Obwód sterujący przekaźnikiem głównym - stały niski poziom
Co jest nie tak? Wtryski prawidłowo dociągnięte dokładkami. Pozdrawiam
Co do błędu DF015 to należałoby sprawdzić w module UPC (pod maską) czarną wtyczkę 4-pinową. Jest to zasilanie przekaźnika wtrysku.
Błąd o wypadaniu zapłony może być spowodowany usterką elektryczną wtryskiwacza. Jak masz możliwość to zamień wtryskiwacze miejscami np. 2 z 1 i zobaczysz czy błąd powędruje za wtryskiwaczem czy dalej pozostanie na cylindrze 2.
Błąd DF015 po skasowaniu już się nie wyświetla w ogóle.  Co do wypadania zapłonu zamieniłem wtryskiwacz drugi z pierwszym i błąd przeniósł się na 1 cylinder. Miałem jeszcze jeden wtryskiwacz co prawda uszkodzony bo przelewał ostro ale elektronika wtrysku sprawna, przełożyłem górę do sprawnego dołu i jest w porządku. Tylko się zastanawiam jeszcze jak z kodem do adaptacji który wpisać?
