Auto gaśnie przy dopalaniu lub przy wrzucaniu na luz
Witam , ma taki problem. Czasami, nie cały czas auto przy odpalaniu łapie obroty po czym gaśnie i trzeba przytrzymać pedał gazu żeby nie zgasł. Czasami dzieje się to podczas jazdy tzn. przy wrzucaniu na luz na światłach albo podczas redukcji biegu. Dodaję link do filmu który nagrałem i zamieściłem na youtube. Bardzo proszę o pomoc. Przy podłączeniu do komputera wyskakuje błąd położenia wałka rozrządu czy coś w tym rodzaju. Dzisiaj wymieniłem czujnik wałka rozrządu i dalej tak się dzieje.
Edytowane przez karol.szczecin
53 minuty temu, waleczny napisał:
witam, miałem podobnie
Inaczej, bo Tobie nie gasł i nie spadały obroty biegu jałowego przy wrzucaniu na luz.
6 godzin temu, karol.szczecin napisał:
Ale na na zimnym silniku dzieje się tak samo.
Jak przerywa to na zimnym również jest źle
możliwe że to inny powód jest, miałem poprostu podobnie przy odpalaniu, tez musiałem przygazować by chodził, na luzie nierówne obroty łapał i zdarzało się że gasł przy zwalnianiu, hamowaniu
Najczęściej w takich przypadkach gdy gaśnie po wrzuceniu na luz, czy też po ok. 9 sekundach od odpalenia, lub gdy go trzeba przygazować przy odpalaniu aby nie zgasł, to winę ponosi któryś z elementów zespołu: koło faz lub zawór faz lub czujnik wałka rozrządu. Jednak najczęściej to czujnik. Czasami jest tylko zaolejona wtyczka - czy tak miałeś? Pytanie czy kupiłeś oryginalny czujnik czy zamiennik, nowy czy używany?
Pamiętaj też, że po prostu może coś być z samymi kabelkami/wtyczkami i najlepiej je posprawdzać.
Dnia 27.09.2017 o 23:20, mireczek01 napisał:
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy.
Nie cytuj całego posta jeżeli odpowiadasz bezpośrednio pod nim. :!:
Wyczyściłem wtyki, sprawdziłem kable, wymieniłem czujnik, zawór i dalej to samo. A czy koło nie daje objawów tylko przy odpalaniu ? Podczas jazdy również ? I czy przede wszystkim nie powinno być go słychać ? Części kupiłem nowe i oryginalne.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
