Ogrzewanie tylnej szyby, automatyczne wycieraczki
bobeks
Mam dwa pytania.
1. W Meganie 2 można uruchomić ogrzewanie tylnej szyby na dwa sposoby(klimatronic), albo przyciskiem ogrzewania tylnej szyby, albo przyciskiem dobra widoczność. Zatem pytanie brzmi dlaczego bezpośrednie włączenie ogrzewania tylnej szyby przestało działać(stało się to po konfiguracji clipem-prawdopodobnie)? Działa natomiast ogrzewanie poprzez przycisk dobra widoczność (wtedy można włączać i wyłączać ogrzewanie tylnej szyby).
2. Kiedy wsiadam do auta i mam włączone wycieraczki na tryb automatyczny po poprzednim razie kiedy jechałem autem to nie zadziałają do momentu aż je wyłączę i uruchomię w trybie automatycznym ponownie. Jest to normalne zachowanie? Zawsze kiedy wsiadam do auta tak jest, że zaraz po odpaleniu muszę ponownie uruchamiać tryb automatyczny.
Pozdrawiam.
Automatyczne wycieraczki w Megane niestety tak mają. Trzeba je ponownie włączyć.
Ogrzewanie tylnej szyby i lusterek można włączyć przyciskiem.  Dobra widoczność włącza automatycznie dwa obwody. Jednym z nich jest podgrzewanie lusterek i tylnej szyby (przycisk się zaświeci) i przełączanie nawiewów.
Oki, to jeden temat z głowy, ale nadal nie mam ogrzewania lusterek i tylnej szyby a wszystko było sprawne, dodatkowo nie reaguje na przycisk ogrzewania tylnej szyby, jutro sprawdze bezpiecznik kolo akumulatora.
Tak z ciekawości spytam, mam klimatronik i takiegoprzycisku dobrej widoczności nie mam. Jak on wygląda? Bezpiecznik na akumulatorze nei ma tu zabardzo nicdo gadania, poszukaj w skrzynce może tamco
Chodzi o przycisk ogrzewania przedniej szyby, on jest tak nazywany. Bezpieczniki są oki, wymieniłem je tak profilaktycznie. Prawdopodobnie przy aktywacji grzałki elektrycznej kabiny został źle skonfigurowany moduł UCH i klimatyzacji, dowiem się tego niebawem.
Witam wszystkich forumowiczów.
Ustawienia UCH to główny powód nie działających grzanych lusterek szyby tylnej i klimatyzacji. Trzeba ustawić klime w tryb regulowany a grzałki tryb "z dodatkowym podgrzewaniem" i wybrać moc grzałek u mnie do wyboru było 1000 i 1800 W.Właśnie ogarniam auto które kupiłem i widać że ktoś kto wcześniej podłączał CLIPA nie miał pojęcia co robi.
Byłem ponownie u Pana który ustawiał mi Megane CLIPEM i faktycznie okazało się że UCH jest źle ustawione, konkretnie klimatyzacja, była przestawiona na "grzanie" zamiast na "regulowana" i stąd nie działające ogrzewanie szyby, lusterek i brak klimatyzacji. Niestety nadal nie działa elektryczne grzanie kabiny. Wymuszając poszczególne stopnie grzania za pomocą CLIPA grzałka działa poprawnie, niestety bez CLIPA nic się nie dzieje.
Możesz rozwinąć temat, bo takiego jeszcze nie widzialem, a z webasto tak.
Edytowane przez jabrze
Są posty o tym na forum, niektóre megany, sceniki, w drugiej wersji miały dogrzewanie kabiny za pomocą elektrycznej grzałki(takiej farelki) która znajduje się za nagrzewnicą. Fajna sprawa, masz ciepłe powietrze od razu po odpaleniu auta.
Np ten temat. jest jeszcze kilka.
Dziękuję - właśnie znalazłem.
Dzięki za wyjaśnienie.
Zastanawiałem się dlaczego zaraz po odpaleniu benzyny mam tak obciążony alternator. Chyba mam odpowiedź.
Szybę mam zwykłą, a po trzech minutach jest czysta bez skrobania.
Podejrzę to w UCH.
Zazdroszczę, ja musiałem przez ostatnie dni skrobać, nawet dwa razy od środka się zdarzyło:mad: Jak chcesz zobaczyc czy ją masz to odepnij sobie dekielek plastikowy(ma zatrzaski i tylko na nich się trzyma) który jest obok pedału gazu, powinieneś mieć taką wiązkę kabli jak zaznaczyłem na biało. Jak tam zerkniesz powinieneś widzieć wkręta(na górze grzałki) którym jest przymocowana do obudowy całej tej dmuchawy(jak nie ma grzałki to wkręta nie zobaczysz), ewentualnie odczep tą wtyczkę po prostu, tylko na zgaszonym silniku bo może pracować.
