Ocena ogłoszeń Megane 3 Grandtour
fishraz
Ale widzicie, że wersja Limited od ASO kosztuje więcej niż Bose od handlarza/-y :arrow: wnioski nasuwają się same. Wg mnie z ASO można jeszcze negocjować, ja bym zaczął od sprawdzenia ile to auto jest warte wg ubezpieczycieli (pomaga przy negocjacjach). @pbet felgi niekoniecznie są zniszczone - moje są w ten sam sposób brudne - konieczne jest czyszczenie ręczne (myjka ciśnieniowa nie wystarczy), ale oczywiście to jest do sprawdzenia. Reasumując, też bym brał tę od Nawrota. Ta czarna, z alphabeta... ma z tyłu szyby na korbki i brak alusów, no i kolega chyba celuje w 1.6 dCi, a tu jest 1.5.
6 godzin temu, pbet napisał:
2 lata rękojmi
I brak podatku w US. Przy kupnie swojej, rozmawiałem z komisem przysalonowym - wg mnie oni rękojmię traktują poważnie i z zasady nie sprowadzają do siebie i nie sprzedają samochodów, które mogą wygenerować problemy.
Dokładnie. Ponieważ wiedzą, że przez 2 lata masz prawo zgłaszać odpowiedzialność sprzedawcy z różnych powodów. Zepsuje się turbo - rękojmia, zepsuje dwumasa - rękojmia, padnie sprzęgło lub skrzynia - rękojmia itd...  oni wtedy są ugotowani we własnym sosie dlatego shita nikt na VAT 23% z pełną wartością wpisaną na fakturze nie sprzeda.
Edytowane przez pbet
19 godzin temu, fishraz napisał:
Najprawdopodobniej biore tą wersje Bose, jest to po leasingowe auto salon Polska (zweryfikowane po VIN przez znajomego i od sprzedawcy), moge je bez problemu sprawdzic w serwisie Renault, wiec w przyszłym tygodniu bede działał.  A ztym vat23% to nie wiedziałem ze tak to dziala :-)
Edytowane przez fishraz
