Tomek65 Opublikowano 8 Lipca 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2018 (edytowane) Nie bardzo wiem, ale w ofercie jest podane tylko M6, M8. Wiem że są z kołnierzem płaskim i stożkowym, tobie potrzebne są z płaskim. Edytowane 8 Lipca 2018 przez Tomek65 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
snowday Opublikowano 20 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2019 (edytowane) Obracają mi się śruby przy próbie demontażu osłony, jak najlepiej zdjąć te tulejki ? Czy nadkola trzeba zdemontować, pomoże to ? Edytowane 20 Maja 2019 przez snowday Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
