f1e Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Witajcie, Mam pytanie, ostatnio zauważyłem że nawet w zimę przy temperaturze minusowej, jak w klimatorniku w w/w samochodzie jest włączona klima (a nie wtłaczam w zimę jej w ogóle) ciągle kręci się wentylator chłodnicy. Dopiero po jej wyłączeniu (AC off) wentylator przestaje się obracać. Trochę mnie to dziwi bo nie wpływa to w żaden sposób na temperaturę płynu chłodzącego a tak na logikę to powinien. Po drugie dziwi mnie to trochę ponieważ nawet nie wyłączając klimy w zimę (tak zaleca ASO) nie powinien ten wentylator cały czas pracować. Zastanawiam się czy to normalne zjawisko i jakoś racjonalnie je wyjaśnić. Możliwe że mam coś uszkodzone? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 Nic nie masz uszkodzone. Jest to normalne i logicznie ujmując zupełnie zbyteczne w niskich temperaturach. Na chłodnicy klimy w jeździe jest to nie potrzebne, ale może stojąc w korkach na gorącym silniku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
f1e Opublikowano 2 Grudnia 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2017 No właśnie wiesz bo intryguje mnie to dlaczego tak się dzieje właśnie w niskich temperaturach nawet jak silnik jest zimny. Zauważyłem że nie wpływa to na proces nagrzewania się samochodu (tzn nie opóźnia go). Stojąc w korku oczywiście nie ma tutaj tematu, jest to logiczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
