Witam!
Mam już od ok 2 lat megane z 2006 roku 1.4 benzyna Po zakupie zrobiłem mu remont kapitalny (rozrząd olej plyny filtry itd) Od wczoraj mam jakiś problem z chłodnicą Na początku myślałem że mam dziurę albo jakiś waż jest pęknięty Bo po przejechaniu wcale nie długiego odcinka strasznie mi paruje z chłodnicy i słychać gotujący się płyn ! Co jest bardzo dziwne Do tego wskaźnik temperatury w kabinie nie dochodzi nawet do połowy
Ktoś ma jakiś pomysł co może być Bo nie wiem jak się za to zabrać Dzięki za podpowiedzi i wskazówki
Czy na pewno piszesz w dobrym dziale dotyczącym Megane III? Megane III produkują od 2008roku.
Racja Mała pomyłka :-) moj jest z 2006 roku a pomyłka z tego względu że jest to już model po liftingu Różni się szczególami od 2004 roku (światła środek trochę) ale myśle że nie ma to aż tak dużego znaczenia jeśli chodzi o opisany problem bo raczej mechanizm chłodzenia jest podobny o ile nie taki sam :-) ale ok mój błąd
Pomimo to może ktoś ma jakiś pomysł.
Poprawiłem - mireczek01
Sprawdzić stan łączy czujnika temperatury płynu chłodzącego oraz stan czujnika.
  • mireczek01 podpiął/eła i odpiął/ęła ten temat
Paruje z chłodnicy, a co się dzieje w zbiorniku wyrównawczym, czy też idzie para?
Czy jak paruje to wentylator chłodnicy się kręci?
Paruje tylko z chłodnicy a w zbiorniku nic nie ma Wiatrak działa Po nocy jest pusto ale nie widać żeby coś wyciekało Chyba że mam bardzo malutką dziurę Trudno powiedzieć Muszę jeszcze węże sprawdzić dokładnie bo może to wcale nie chłodnica
Do tego czasami słychać jak by się płyn gotował ale wskaźnik nie dochodzi nawet do pierwszej kreski
Edytowane przez simon2018
Czy pali normalnie? Czy z rury wydechowej nie leci dużo pary?  Sprawdź też poziom oleju czy się nie podwyższył. Nawet jak malutka dziurka i po nocy nie ma nic w zbiorniczku to powinna być kałuża pod samochodem.
Pali normalnie Z rury leci para ale raczej normalnie jak zwykle Bede musiał chyba dać go do warsztatu bo nie mam pomysłu Fakt że przez noc woda znika z pojemnika całkowicie i nie bardzo widać mokrej plamy pod samochodem wskazuje raczej o tym że jest to coś poważniejszego i raczej sobie sam z tym nie poradze Mam jeszcze kilka pomysłów Jak się nie uda to na warsztat :(
