Dziwna praca silnika? Przy 2000 obrotów
Mikiyer
Mam problem z meganka. 1.9 dci 120km, 2002r.
Na 1 biegu, gdy silnik jest zimny auto przy ruszania bardzo ciężko się zbiera, a dosłownie za sekundę 2500 obrotów. Tak jakby się dusil a potem nagle dostaje kopa.
Na 2, 3 biegu przy 2000 obrotów dość głośna praca silnika.
4,5,6 bieg wszystko ok.
Najgorzej jest przy redukowaniu z 4 na 3 bieg i z 3 na 2 wtedy słychać jak głośno pracuje silnik?
Przy rozgrzanym silniku ciężej jest też wrzucić 3 bieg i występują objawy wyżej opisane.
Ostatnio wymienione zostało całe sprzęgło oraz łożysko lewe. Jutro jadę na wymianę oleju.
Miał ktoś z was może podobny problem? Czy jest to spowodowane złym olejem? W która stronę powinienem się kierować? Jakieś pomysły? Proszę o pomoc
Dobierz się do Turbosprężarki, jeżeli masz zwinne ręce to nawet bez zdejmownia podszybia zdejmiesz przewody powietrza. Zobacz czy kręci się w miare luźno bez oporów, i czy wirnik nie jest uszkodzony.
