praca sprzęgła
kowalikd
mam pewne pytanie odnośnie sprzęgła, pisałem o tym w innym temacie, ale nikt nie odpowiedział, może tu ktoś odpisze. Mianowicie zauważyłem ostatnio , że gdy stoję np w korku i trzymam wciśnięte sprzęgło, a bieg jest wrzucony, następnie wrzucę na luz i puszczę sprzęgło bo powiedzmy dłuższy czas stoję i potem znowu wciskam sprzęgło i wrzucam 1 to czuć jakby taki opór i delikatne szarpnięcie. Dzieje się tak już po dłuższym czasie jazdy gdy silnik jest rozgrzany. Czy u was też tak jest?
Objawy nie do końca wysprzęglonego sprzęgła. Opór przy włączaniu jedynki i lekkie szarpnięcie. Możliwe przyczyny to:
- kończy się docisk,
- pompka przy pedale sprzęgła przepuszcza,
- sam wysprzęglik przepuszcza hydrol i nie wysprzęgla,
Na razie bym to zbagatelizował, oczywiście jeżeli nie jest to uciążliwe. Jeżeli podczas jazdy pod górkę przy dodawaniu gazu obroty rosną współmiernie do wzrostu prędkości to wszystko jest w porządku.
Edytowane przez aniewa
