Wzmocnienie silnika + ew. chip
marek789
Witam, w ostatnim czasie zastanawiam się nad zmianą samochodu na coś z 1.8T. Jednak trochę szkoda mi sprzedawać mi moją Megi. Przyszła mi myśl aby wzmocnić ten silnik co teraz mam i wykonać chip tuning. Mam silnik o oznaczeniu F9A, myślałem aby zacząć od pompy oleju z wersji 130 konnej, następnie wydajniejszy intercooler, potem turbo z wersji 130 chyba że ktoś może mi coś doradzić lepszego co by pasowało. Na koniec chip tuning. Jak myślicie po takich zabiegach jaki może być orientacyjny przyrost mocy w porównaniu z wersją 120 konną? Pozdrawiam
P.S. W tej chwili mam zalany silnik olejem ELF 10W40 mogę go bez żadnych efektów ubocznych (uszczelki) zmienić na ELFa 5W40?
Edytowane przez marek789
Silnik jest ok, turbo ładnie ciągnie, żadnych problemów obecnie. Widziałem co można z fabrycznych części wyciągnąć. Bardziej mi chodzi o taki upgrade tego co mam. Zastanawiałem się nad 180KM, ale seria tyle pewnie nie uciągnie dlatego się pytam, być może ktoś przeprowadzał podobne modyfikacje i jest w stanie pomóc. Tak jak pisałem, zastanawiam się najpierw nad pompą oleju ze 130 konnej wersji, intercooler wydajniejszy i potem ewentualnie turbo (tylko nie wiem które najlepiej)
No to szkoda że nie zakupiłem silnika F4RT od razu ;P Wracając, zakupiłem bo miałem wtedy taką możliwość. I tak uważam, że lepszym wyjściem jest ten 1.9 120KM niż 1.5
P.S. Czytałem już ten temat ;)
Jeżeli silnik jest w dobrym stanie, to nic nie stoi na przeszkodzie na zmianę oleju na full synthetic i po przebiegu ok.6000 km wymienić olej z filtrem. Polecam  VALVOLINE SynPower 5W40 .
Bardzo dobry pomysł dla jednostki 120 KM. Przy wymianie miski zalecana  kontrola panewek oraz odmy olejowej i magistrali olejowej turbiny.
Edytowane przez Andrzej-2010
Mówisz o 1.8 T na początku, posiadałem tak i powiem szczerze, z dobrym egzemplarzem 1.9 dCi 120km zbiera się lepiej ale są to minimalne wartości. A teraz przejdę do tematu, z tego co się orientowałem CHIP do tego silnika może zrobić nawet 150-160 km, cena jaką mi powiedzieli to 1500 zł ( to było już rok temu, teraz może jest inaczej ), no i wiadomo silnik musi być stan ideał tak jak Pan wyżej, pompa od wersjii 130 km oraz profilaktycznie panewki, jeżeli osiągniesz taką moc to na pewno będą dostawać.
Witam, jaka powinna być prawidłowa kompresja w tych silnikach? Ludzie na forach piszą różnie. Sprawdziłem u siebie i mam od 29 do 30,5 bar na cylindrach. Czy to są wartości w porządku? Niektórzy piszą że powinno być około 35 inni zaś o 25..
Przed pomiarem ciśnienia sprężania należy wykonać kontrolę/regulację zaworów.
Dla tego silnika, ciśnienia sprężania mają wartości ; 28 do 32 barów .
Różnica między najsłabszym i najlepszym cylindrem nie powinna przekraczać 10%.
Dla spokoju wewnętrznego, przy tym przebiegu, minimum modernizacji to ;
-wymiana pompy oleju na nową w wersji 120 KM,
-olej na full synthetic,
-plus olej 2T do paliwa.
@Andrzej-2010 Ok, czyli rozumiem kompresja jest w porządku. Przebieg w opisie jest ogólnie samochodu, taki jak mam na liczniku. Przebieg silnika z ktorego został zdemontowany przez nas to ok. 150k km. Jest sens zmieniania pompy która daje chyba dobre ciśnienie? No chyba że się psują tak z dnia na dzień?
Prawidłowe luzy zaworowe mogą podnieść wartości ciśnienia sprężania.
Koszt pompy oleju nie jest duży, dla świętego spokoju ja bym wymienił, mimo prawidłowych wartości ciśnienia oleju.
Pompa w tej wersji silnika, podobnie jak w 1,5 dci przed modernizacją, to pompa mówiąc delikatnie "wątpliwa" i  w większości przypadków ( pomijając zawór odmy olejowej ) jest główną przyczyną padania turbiny oraz panewek.
Luzy zaworowe reguluje się przez zmianę grubości tzw szklanek;
a/ przez zamianę miejscami ,
b/ przez zakup nowych,
c/ przez szlifowanie wewnętrznego trzonka szklanki,
d/wartości luzów ;
- zawory ssące:  0,20 ± 0,05 ,
- zawory wydechowe:  0,40 ± 0,05
Można by się zastanowić nad montażem zestawu wskaźnika i czujnika ciśnienia oleju np;
Wskaźnik ciśnienia oleju AutoGauge SMOKE 52 mm
