Brak grzania lusterek
Jeżeli tylna szyba grzeje to system jest raczej sprawny. Pewnie tak jak pisał wyżej @airbites po prostu masz spalone maty grzewcze w szkłach lusterek (najczęstsza usterka). Dlatego najpierw sprawdź czy prąd dochodzi do mat w lusterkach.
Panowie mam podważyć lustro i wyskoczy tak? Szkło nie pęknie?
A ten trójkątny plastik od wewnątrz co jest to można go zdjąć i tam sprawdzić czy prąd dochodzi?
Edytowane przez Vargas
Podważyć szkło, nic nie pęknie lusterko zejdzie. Będziesz miał na wierzchu kabelki zasilające grzałkę. Wypniesz wtyczki z wkładu sprawdzisz miernikiem lub w inny sposób czy wkład grzejny ma przejście.  Dosłownie kilka minut i znasz przyczynę.
