Po kapitalnym remoncie, spadek mocy.
49 minut temu, kroczykunocy napisał:
Panewek nie było. Katalizator był pusty.
Kolego, zrobiłeś b.duży błąd kupując auto bez fachowego sprawdzenia.
Nie wiadomo jakie tam jeszcze wyjdą " kwiatki "
Silnik bez problemu pali rano na mrozie, bo nic nie napisałeś na ten temat.
Z tego co napisałeś, to koniecznie jest wg.mnie ;
- wymiana EGR na sprawny lub jego zaślepienie,
- wykonanie próby przelewowej wtryskiwaczy,
- układ dolotowy był czyszczony to zakładam że jest szczelny.
Aby nie ponosić zbytnich/niepotrzebnych kosztów, konieczny kumaty mechanik z clipem celem ;
- określenia i usunięcia usterki,
- pomiaru luzów na zaworach,
- określenia prawidłowości remontu,
- czy był wymieniany rozrząd ?
Serwis na śląsku ;  śląskie
Silnik pali bez problemu. Było -16 i zapałił.
Rozrząd był wymieniany.
Jadę w poniedziałek do innego mechanika, który zajmuje się przede wszystkim renówkami. Zobaczymy co powie.
Wiem, że popełniłem błąd i nawet nie próbuje się tłumaczyć z niego. Teraz zostało mi zrobić to auto i jeździć aż padnie bo z miłą chęcią bym sie go pozbył ale zbyt dużo w niego juz włożyłem pieniędzy.
Tak jak @Andrzej-2010 powiedział " konieczny kumaty mechanik z clipem celem"
Jest zbyt wiele niewiadomych.
To co piszesz o spadku obrotów i problemami z przejściem powyżej 2000 to nieszczelny układ dolotowy.
Dobrze by było abyś miał rachunek od mechanika z wyszczególnionymi pozycjami , które zostały zrobione.
Powodów białego dymu może być kilka ;
- turbinka puszcza delikatnie olej, ( była robiona )
- zawór EGR niesprawny/ zanieczyszczony, ( był przeczyszczony, niekiedy pomaga wymiana części elektrycznej )
- pierścienie olejowe zaczynają przepuszczać, ( czy pierścienie tłokowe były wymieniane ? )
- uszkodzona świeca żarowa, ( raczej nie bo dobrze zapala na mrozie 0 ),
- przycinają się wtryski,
- mikrouszkodzenia uszczelki pod głowicą, ( kompresja - warto pomierzyć?, dobrze pali  ),
- przestawiony kąt wyprzedzenia wtrysku, ( był zmieniany rozrząd ),
- brak / uszkodzony  katalizator , ( czy jest nowy? ),
 Błąd wtryskiwacza plus błąd EGR  plus wypadanie zapłonu i właśnie wtedy kopci.
Dymienie, brak mocy to może być źle ustawiona pompa wtryskowa .
Edytowane przez Andrzej-2010
