Wymiana czujnika pedału STOP. Czy po wymianie się go "kalibruje"?
1 godzinę temu, Lelupi napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Ujme to tak, ze mimo wyświetlania bledu usterka elektroniki auto zachowuje sie jakby nic nie było nie ma zadnych problemow, albo jestem takim laikiem, ze ich nie dostrzegam.
REGULAMIN - 5.6, 5.13  Pisownia, cytowanie - Prezes
A jednak jest. Obwód świateł stop nie działa logicznie z drugim obwodem przy tym pedale.
Hej
Robil mi to zaufany mechanik przy mnie, regeneracja zaciskow plus wymiana plynu hamulcowego i oczywiscie odpowietrzenie hamulcow wraz z wysprzeglikiem. Bledy skasowałem rano, a w drodze do domu mi sie znow zapalil blad i pod domem zgasl, jadac dzis do pracy znow w polowie drogi sie zapalil blad usterki elektroniki.. Robione bez zaplonu.
Dziwne to wszystko
REGULAMIN - 5.6  Pisownia - Prezes
Możliwe że przy hamowaniu, jednak w drodze do domu z górki miałem i tam też się zapalił potem zgasnął aby znów pod domem się zapalić
REGULAMIN pkt. 5.6 literki PL. - mireczek01
Hej
Panowie jechałem za swoim samochodem i rzeczywiście stopy palą się, nie cały czas, ale tak jakby co jakiś czas nie odskakiwał pedał hamulca, błąd sie generuje i wyświetla, ale gdy lekko podciągne pedał w górę to błąd elektroniki gaśnie i tak za każdym razem jak sie zapali to tylko dotkne od spodu pedał od razu sie błąd gasi, czyli co? Czujnik do wymiany? Dzięki za odpowiedź
Edytowane przez banzu
Literki
  • 10 miesięcy temu...
