elfiasty Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Cześć, Mam problem mianowicie wycieka olej. Dziś samochód był w warsztacie diagnoza wyciek oleju na wale od strony skrzyni. Mechanik powiedział, że trzeba wymienić uszczelniacz. Koszt 1200-200zl. Rozmawiałem ze znajomym mechanikiem niestety nie ma on możliwości obejrzenia samochodu ale powiedzial, że powodem może być zawalona odma i, że sama wymaga uszczelniacza nie pomoże. Miał ktoś z was może taki problem u siebie ? 2009 r 1.6 111km . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lordboss Opublikowano 22 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2018 Cześć koszt z kosmosu, wiadomo nie będzie to kosztować 150zł bo trzeba zrzucić skrzynię biegów ale nie może to kosztować 2k Procedura jak przy wymianie sprzęgła. sam uszczelniacz wału kosztuje nie wiele ale roboty sporo. Odmę zawsze można sprawdzić, być może podczas mrozów zamarzła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elfiasty Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Dzięki za rade, diagnoza okazała się trafna. Wymiana obyła się bez zdejmowania skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2018 Czego, uszczelniacza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
