Zaklinowany zawór EGR
Witam.
Wiem temat zaworu EGR był poruszany wielokrotnie na forach renault. Ale ja mam inny problem i zastanawiam się co zrobić.
Ogólnie chciałem wyciągnąć zawór (cześć mechaniczną) po to aby wyczyścić ponieważ nigdy tego w moim aucie nie robiłem, a objaw mam taki, że brak mocy do 2tyś obrotów.
Załączam zdjęcie zaworu (jest lekko przekręcony w lewą stronę ponieważ siedzi tak mocno, że chciałem go obracać aż wyjdzie, gdy chciałem obrócić w prawo to zaklinował się i ani drgnie)
Urwały się dwa oczka i sam nie wiem co mam w tej sytuacji zrobić. Jak próbować go wyciągną lub przekręcić aby gwinty były na wprost. Nie wiem czy w grę wchodzi odkręcanie kolektora ssącego by było łatwiej (ale odkręcić to tragedia). Czy dobrać blaszkę i zaślepić ten otwór? Wolałbym wydobyć go na zewnątrz i wyczyścić. Chyba że macie patent na wyciągnięcie kolektora. Może zniknie objaw.
Pozdrawiam.
Sytuacja wygląda następująco, zdecydowałem się odkręcić kolektor ssący, przy okazji oczyszcze go z sadzy.
Oczywiście bez problemów się nie obeszło, 7 nakrętek mocujących odkręciłem ale 8 trzyma jak mocno że nie da się odkręcić ( druga dolna od strony pasażera), czekam za przecinakiem nakrętek i będę walczył dalej.
Czy trzeba odkręcić szpilki żeby wyszedł kolektor?
Z tego co pamiętam to oba kolektory trzymają się na tych samych szpilkach. Jak odkrecisz to dolot wyjdzie a wydechowy zostanie. Ja czyściłem kilkukrotnie te kolektory sprayem do czyszczenia gaźników i przepustnic. Po czyszczeniu polecam zaślepkę i masz spokój.
Zostaw w kolektorze, ale wskazane byłoby go wyczyścić, żeby działał w pełnym zakresie i nie wywalał błędów.
Nie rozumiem za bardzo teraz.
Przecież cześć elektryczna (silniczek) EGR podwiesze obok silnika, a część mechaniczna zostaje w kolektorze w stałym miejscu i nie będzie miało możliwości poruszenia się (otworzenia).
Raz zrobiłem tak jak piszesz i wywalało błąd pozycji zaworu EGR. Jak wyjąłem część mechaniczną i złożyłem w całość z elektroniką to błąd przestał się pokazywać. Kompletny zawór przykrecilem na silniku a kolektor szczelnie zaślepiłem. Takie rozwiązanie działa już prawie 2 lata i nie ma błędów.
        • Like
