Michek84 Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2018 Witam wszystkich. Ja z takim zapytaniem. Od pewnego czasu przednie wycieraczki w moim scenicu zaczęły wariować. Mianowicie: nie wracają do pozycji "0" blokują się na środku szyby bądź w pozycji pionowej, czasem pracuje tylko jedna albo żadna. Pierwsza myśl była zużyte pióra wycieraczek a co za sobą idzie stawiają za duży opór. Kupiłem nowe i okazało się że nie za wiele to dało przy próbie spryskiwania szyby. Ale dziś przy lekkim deszczyku nie zacięły się ani razu. Miały małe zawahanie ale ruszyły. Bardziej podejrzewam zbieg okoliczności niż naprawę. I teraz pytanie do Was. Słyszałem że całym tym ustroństwem steruje jakiś moduł czy regulator który znajduję się gdzieś na podszybiu. Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim jeśli tak to jak to rozwiązaliście. Scenic 1.6 tomtom z czujnikiem deszczu ( anglik). Będę wdzięczny za wszelkie informacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Trzeba dostać się do mechanizmu wycieraczek i sprawdzić czy czasami nie zacierają się cięgna . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2018 Każda wycieraczka zasilana jest niezależnie bezpośrednio osobnym silnikiem. Silniki między sobą się komunikują zachowując odpowiednią kolejność pracy. Do komunikacji służy pin 3 w modułach każdej z wycieraczek. Sygnał do podjęcia pracy wysyła moduł komfortu kabiny a zasilanie wycieraczek odbywa się z bezpieczników kabiny. Może zacierają się osie silników na których osadzone są ramiona wycieraczek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liso Opublikowano 21 Października 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2020 Odkopię, wiecie może czy da się zmienić kolejność pracy wycieraczek? Oryginalne zalało i padły, kupiłem używane ale okazało się, że anglik i teraz ta od pasażera startuje pierwsza. Pióra zamienione ale źle to działa, czasem zaczepią o siebie. Można to jakoś zmienić np. w module komfortu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
