Dnia 30.04.2018 o 12:05, cinas napisał:
Na szybko odłącz ABS i nie przepisze
Po wymianie może okazać się iż masz inne wyposażenie zaprogramowane - jest to do opanowania mogę to zrobić wysyłkowo
A czy jak wymienię licznik na taki sam przed liftowy to też może być inne wyposażenie zaprogramowane? Czy mając inny przebieg na liczniku a inny w sterowniku np.ABS (Clip) to jak odepnę licznik, celem wyczyszczenia kurzu pod szubką, i podepnę ponownie to co będzie ze stanem licznika?
Odpiąć wtyczkę możesz na chwilę żeby sobie zobaczyć ten "nowy" licznik bez wyrządzenia szkód w aucie. Docelowo wszystko ma być podpięte. O następstwach podpięcia pisałem pare postów wyżej.
Mówiąc wprost, jak kupisz nowy licznik z większym przebiegiem, powinieneś go poprawić zanim zamontujesz na stałe w aucie oraz dodatkowo powinna być przeprowadzona konfiguracja pod wyposażenie Twojego auta.
Dnia 30.04.2018 o 12:57, toudi777 napisał:
Aha. Chodzi o bezpiecznik w kabinie? Mam z 2011r. a chcę zamienić licznik na ten po lifcie z 2015r.
A co ten licznik ma nowego oprócz niebieskiego podświetlenia i obrotomierza z czerwonym zamiast żółtego?
