Pojedyncze stuki przy skręcaniu kierownicą
Witam serdecznie,
bardzo dziwna sytuacja, na nierównościach były stosunkowo głośne dźwięki, więc idąc tropem, że zazwyczaj to jest łącznik stabilizatora wymieniłem komplet z dwóch stron. Głośne dźwięki nie ustały, nadal jest problem i podejrzewam że to kwestia łożyska amortyzatora ale inna kwestia.
Po wymianie powstały takie pojedyncze stuki podczas ruszania kierownicą (nawet na postoju), jakby z komory silnika. Nie wymieniałem końcówek drążków i samych drążków także być może to problem z nimi, ale nie chcę na marne wydawać pieniędzy.
Czy jest możliwość że dostałem wadliwe części (FEBI), czy może to być od układu kierowniczego? Złapałem za końcówkę drążka kierowniczego podczas kręcenia kołami i czuć jakby wibracje podczas tych stuków ale bardziej to słychać jakby z komory silnika / samego drążka.
Poniżej filmik, na którym występuje problem 100% identyczny jak u mnie, ale nie ma rozwiązania:
Z góry dziękuję za pomoc i pomysły :-)
Ps. nie ubywa płynu wspomagania i kierownica chodzi lekko :-)
REGULAMIN:
5.9 Zabrania się nadmiernego i niepotrzebnego stosowania klawisza ENTER... - mireczek01
