Szarpanie, zrywanie podczas ruszania
Podczas delikatnego ruszania w końcowej fazie puszczanie sprzęgła na twardej nawierzchni i rozgrzanym silnikui jest wyczuwalne, nie wiem jak to dokładnie określić - szarpanie,1lub 2 - krotne zrywanie w pedale sprzegla pod nogą. Czy ktoś ma podobny problem.
Edytowane przez Robi-
1,2,3,4 wolne obroty i coś w rodzaju stuknięcia przy puszczaniu sprzęgła, to samo przy redukcji na wolnych obrotach.
ASO szuka :), ale czy znajdzie .....
Objawy tylko gdy auto na "kołach", na podnośniku cisza.
Dokręcili wszystko co mogli i nic, wiec to coś ewidentnie związane z przeniesieniem napędu, od półosi rozpoczynając na skrzyni kończąc.
Przebieg 14000km
Edytowane przez m_dyszk
Przebieg 29tyś. Zgłosiłem do ASO i nic tym względzie nie pomogli.
slawlik2 jak poradziłeś sobie z tym problemem ?
W serwisie dostali wytyczne od centrali podobno u mnie zdejmowali półosie i zakładali na jakimś kleju żeby uszczelnic ten Luz. Tylko zastanawiam się jak po gwarancji w razie wymiany np łożyska zbije się ta półoś.
Scenic IV 1,2 TCe, ręczna skrzynia. Akrualnie 13tkm. Występuje stuknięcie przy puszczaniu i wciskaniu sprzęgła, a także przy powolnej jeździe na 1, 2 biegu i lekkim dodaniu bądź odpuszczeniu gazu.
Pierwsza diagnoza: "naturalny stuk technologiczny" mechanizmu różnicowego. Po dłuższej walce - w najbliższy piątek wymieniają dwumas i sprzęgło zarzekając się,  że to na pewno to i że nadal jest to normalne i że po kolejnych 5-7 tys km zacznie znowu stukać, bo "ten typ tak ma".
Czy macie jakieś nowe doświadczenia?
Co z tym robić?
Pozbyć się? Auto ma 8 miesięcy...
Edytowane przez szpilka
Wymieniony dwumas i sprzęgło.
Efektu brak. Dalej to samo. Nawet na chwilę nie ustąpiło.
Serwis nie chce już przyjmować auta.
Twierdzą że dwumas ma taki naturalny charakter i że mam sobie pisać do Renault Polska.
Jak tu postąpić z dilerem (znanym katowickim)? Czy w ogóle tak mogą? Nie chcę się sam boksować z centralą.
