mlodybm Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 Interesuje mnie informacja na temat DMC przyczepy w modelach Renault. Informacja potrzebna przy wyborze modelu. W internecie jest masa rozbieżnych informacji dlatego proszę o podawanie sprawdzonych danych (i w większości podawane są jedynie informacje o max masie przyczepy hamowanej). Czy którakolwiek wersja Megane 2010-2015, lub Laguny 2010-2015 legitymuje się dopuszczalną masą całkowitą dla przyczepy niehamowanej na poziomie 750 kg? Czy poszczególne egzemplarze tego samego modelu mogą mieć różne wartości? -choćby interpretacja diagnosty na pierwszym przeglądzie po sprowadzeniu etc. Proszę od dane z Waszych dowodów: O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg), O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), (Proszę Moderatora o ewentualne update pierwszego postu z danymi)DMC przyczepy Renault; Renault Clio II ph II 1.4 16v 98km 2005r. O.1 800kg O.2 750kgRenault Clio IV ph I 1.5 DCi 90km 2013r. O.1 900kg O.2 400kg Renault Megane III ph III Grandtour 1.6 16v 110km 2014r. O.1 1500kg O.2 670kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 18 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2018 (edytowane) M III ph III Grandtour 2014 O.1- 1500 O.2 - 670 Edytowane 18 Maja 2018 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 M III ph III Grandtour 2016 (silnik 1.5 dCi 110 KM Energy) O.1 - 1500 kg O.2 - 665 kg (5 kg mniej niż wersja benzynowa? Jak to?!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babus Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Megane III phIII Grandtour 2014 /1.6 dci 130 KM/ 1. 1500 kg 2. 695 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 @konwil toż to hicior Swoją drogą nie miałbym odwagi ciągnąć za sobą 670 kg z tym silnikiem. Pewnie jakoś by się jechało ale... nie byłaby to najprzyjemniejsza jazda. Jak widać są różnice, może zależy od silnika? Chociaż idąc tym tropem diesle powinny mieć więcej z uwagi na ich charakterystykę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Dziwna sprawa. Z kolei wersja 130 KM ma już sporo więcej. Może - choć to dziwne - zależy to od mocy, a nie od momentu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Nie wydaje mi się bo moc mamy przecież taką samą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Może potraktowali 1.6 16V jak wcześniej - 113 KM o ile pamiętam Stąd te 5 kg. Głupie, no ale... Może to kwestia masy auta, u mnie: G - 1362 kg. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Hmm... G - 1318 kg To jak już lecimy porównaniem żeby był komplet: F.1 - 1824 kg F.2 - 1824 kg F.3 - 3124 kg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konwil Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Dobra, sięgam trzeci raz po DR - ostatni F.1 - 1889 kg F.2 - 1889 kg F.3 - 3189 kg G - 1362 kg (dla porządku) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinDe Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 (edytowane) A wiecie o tym że dane podawane w DR są o kant d..py potłuc. Bo zgodnie z rozporządzeniem MT to hamulec najazdowy (stosowany w większości przyczep hamowanych) w Polsce nie spełnia definicji wynikającej z rozporządzenia - tam jest napisane "hamulec uruchamiany z pozycji kierowcy". I w tym rozporządzeniu jest napisane, że - stosunek DMC pojazdu do DMC przyczepy musi być jak 1,33:1. Czyli trzeba liczyć samemu - bierzesz DMC auta i dzielisz przez 1,33 - wtedy wychodzi jaką masę może mieć przyczepa hamowana (żeby było zgodnie z naszymi przepisami). Jedyne pocieszenie jest takie, że sami Policjanci nie bardzo łapią się w tych przepisach i czasami może nikt nie wnikać w to jaka powinna być masa tej przyczepy. Edytowane 21 Maja 2018 przez MarcinDe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Pal licho przepisy Kolega pytał o dane z DR więc niech ma, a co Ja tam przyczepy moją M nie będę ciągał (nigdy) więc się tym nie martwię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinDe Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Pbet - niby pyta o DMC w dowodzie, ale jednocześnie pisze, że mu to potrzebne do WYBORU MODELU. Czyli będzie chciał ciągać coś za sobą - a wtedy przepisy są już ważne (chyba że ktoś ma czas na użeranie się z psami i potem na ściąganie ewentualnie innego auta, co by pociągnąć przyczepę) Dla mnie to jest poj...na sytuacja w przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 21 Maja 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2018 Spoko, kumam. W naszych przepisach dużo jest różnych "kwiatków". W innych krajach pewnie też by się coś znalazło. Jeszcze coś w temacie: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
