Pomocy!! Samochód nie odpala
Witam wszystkich i jednocześnie proszę o pomoc,
Jestem posiadaczem Renault Megane II 1.5 dci rok produkcji 2005 dopiero od wczoraj i dzień po zakupie mam ogromny problem i nie wiem co robić.
Otóż kiedy chce uruchomić silnik, wkładam kartę, trzymam sprzęgło wciska przycisk Start i jedyne co się dzieje to zapalają się kontrolki. Żółte: Check Engine i Czerwone: akumulator.
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat "Oil level OK".
Nie kręci i nic się nie dzieje, a wczoraj cały dzień jeździł normalnie. Odpalał na dotyk i to kilkanaście razy.
Dodam tylko, że na wieczór byłem na myjni bezdotykowej i jakieś 3 godziny od mycia zaczął się ten problem.
Odpinałem już akumulator, dostałem się do skrzynki z bezpiecznikami na prawo od akumulatora i starałem się tym wszystkim poruszać ale nic to nie dało.
Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Edytowane przez DamianL26
Sprawdź stan klem i biegunów akumulatora. Powinny być czyste i mocno dokręcone.
Zmierzyć napięcie na akumulatorze podczas rozruchu. Jeżeli w akumulatorze spadnie ono przy próbie kręcenia
 rozrusznikiem poniżej 10 V, to zwykle znaczy, że bateria jest już zużyta .
Profesjonalnie, to pomiar testerem w serwisie.
Błąd świec żarowych nie zabrania pracy rozrusznika.
Brak pracy rozrusznika związany jest z awarią ;
 - czujnika ciśnienia paliwa,
 - regulatora ciśnienia paliwa.
Nie jest.
Jest tylko związane  z brakiem wyzwolenia wtryskiwaczy, czyli brakiem zaplonu.
A ja bym sprawdził bezpieczniki przy akumulatorze. Opcjonalnie nie wiem jak odpalasz... Może ci czujnik na sprzęgle padł... Uruchom auto ze sprzęgłem, albo bieg na luzie, hamulec do dechy i start... W sumie jak ci sprzęgła nie wykryje auto to wtedy włączasz sam zapłon bez rozruchu.
