Bezpiecznik od nawiewu i klimatyzacji
Wyjmij filtr kabinowy i pod nim jest turbina wentylatora. Sprawdź jak się obraca po ruszeniu ręką. Powinna kręcić się bez żadnych oporów. W przeciwnym wypadku należy odkręcić cały wentylator i wyszukać przyczynę.
Tylko uważaj bo wkręty schowka są też pod zaślepką, gdzie masz przełącznik do wł/wył poduchy pasażera i jeden jest pod drugą zaślepką, widoczną po otwarciu drzwi schowka.
Mówiliśmy o dwóch różnych bezpiecznikach. Ten o którym piszesz - związek z wentylatorem to tylko niskoprądowe sterowanie, czyli niepotrzebnie wskazywałem na prace przy wentylatorze.
W obwodzie o którym Ty piszesz jest ewidentne zwarcie. Wyjąć bezpiecznik. Zmierzyć omomierzem i szukać w instalacji odłączając poszczególne urządzenia. Może to być również pompka, alarm, czy ruchome gniazdo zapalniczki.
Ten bezpiecznik występuje w następujących obwodach:
Bezpiecznik radioodtwarzacza - wyświetlacz wielofunkcyjny - przekaźnik pompy spryskiwacza reflektorów- przekaźnik pompy spryskiwacza reflektorów - zapalniczka w pierwszym rzędzie - ogrzewanie fotela kierowcy i pasażera - pompa dwukierunkowa spryskiwacza szyby przedniej i tylnej  - panel sterowania klimatyzacji - moduł elektroniczny składanego, sztywnego dachu - lusterko wsteczne w kabinie - Centralny moduł  połączeń (nawigacja) - moduł alarmu.
Wartość bezpiecznika 15 A.
