Podciśnienie za elektrozaworem turbo
alcom5
Witam! Czy ktoś z Was wie jakie powinno byc prawidłowe podciśnienie za elektrozaworem tubro?
Za pompom vacu mam - 0,7 czyli dobre a za zaworem - 0,4. Panowie od regeneracji turbin twierdzą że powino by tez - 0,7 . Ja kupiłem nowy w sklepie zawór i jest - 0,4. Silnik 1.5 103km moim zdaniem turbo późnow wstaje bo dopiero po 2000 obr. Turbo po regeneracji zawór nowy, EGR zaślepiony.
Czy mógłby ktoś sprawdzic u siebie ile jest?
Pozdrawiam.
To wstawanie jest uzależnione również od mocy silnika.
Możesz się cieszyć, że tak wcześnie ciągnie w porównaniu do innych marek
Nie wiem ile ma 1,5 chociaż takim jeżdżę, ale dla 1,9 i 2,0 panowie mają rację.
Na wartości podciśnienia za elektrozaworem turbiny ma wpływ ;
 - wartości z czujnika ciśnienia doładowania,
-  stan, szczelność i wskazania z tego czujnika,
-  szczelność całego układu dolotowego.
Wskazania podciśnienia za elektrozaworem turbiny miałem nawet - 0,9 bar dla 1,5 dci/110 KM.
Ciśnienie doładowania należy sprawdzać podczas jazdy, nie na postoju, bo zależne jest od kilku czynników  ;
            - szczelności układu dolotowego,
            - ciśnienia atm,
            - otwarcia VNT ( system zmiennej geometrii łopatek ),
           -  otwarcia egr,
Na b.jałowym ciśnienie doładowania powinno być ok .1 bar,
Przy dużym obciążeniu ; ( absolutne ciśnienie doładowania )
         -  ok. 2,3 bar         -      dla  1,5 dci /   85 KM ,
        -   ok. 2,6 bar         -      dla  1,5 dci / 110 KM .
Dzisiaj kolega udostepnił mi swoje autko. Sprawdziłem i u niego jest podciśnienie - 0,4.
Wygląda na to, że ten typ tak ma.
Ale na pewno zależy od czujnika ciśnienie doładowania, wypiąłem wtyczke z tego czujnika i podciśnienie spadło do - 0,2 .
Edytowane przez alcom5
