Injection a controrel
kochmagan
1 godzinę temu, kochmagan napisał:
Komputer u znajomego pokazuje przepustnice i pedał.
"Check injection" w wersji angielskiej  i " Injection a controler " w wersji francuskiej, to błąd wielu możliwych usterek.
Informuje ogólnie, że jest coś nie tak w układzie zasilania silnika ;
Skoro komputer tak pokazuje to;
-   sprawdź kontakty na wtyczce przepustnicy i pedale gazu ( kontak 60 ),
 - zaklejona i brudna przepustnica lub trwale uszkodzona, potrafi się zakleić co 10000 km.
   Należy ją przeczyścić i wymienić oringi,
-  sprawdzić/wymienić filtr powietrza,
- czy nie zatankowałeś brudne, zanieczyszczone paliwo ?
- dla porządku należy sprawdzić wszystkie czujniki przy pedałach a szczególnie czujnik stopu,
Dla swojego dobra warto przeczytać moje zalecenia w temacie ; Przepustnica lub z mojej stopki.
Błąd wtrysku to stan awaryjny. Pozwala Ci jedynie na zjazd do warsztatu. Clip pokazał dwie rzeczy. Jest to przerwa w obwodzie porównawczym przepustnicy.
Jeśli by była w obwodzie porównawczym pedału gazu obroty szybko się samoistnie zmieniają w zakresie 500-2500.
A gdy nie było pokazane na komputerze, to coś może cewka. Bo tak przy pojawieniu się błędu, to zaczyna tak jakby trzepało nim i tlumnikem tez mocno trzęsie.
Czyli co wymiana, czy czyszczenie spróbować zrobić.
Nie słyszę pracy silnika, więc muszę zadać kilka pytań
Po rozgrzaniu na wolnych obrotach silnik pracuje równomiernie ( obr. ok. 500) ?
Czy błąd wyskakuje zaraz po włączeniu silnika, czy po krótkim czasie pracy?
Z  opisu powyżej wnioskuję że nie łączą przewody, gniazdo lub uszkodzona elektrycznie jest sama przepustnica.
xxx
Na początku pali i jest wszystko ok. Obroty 800 nic nie słychać.  Po wyjeździe z parkingu , zaczyna wyskakiwać błąd i auto słabnie momentalnie. Tylko nie zauważyłem, jak w tedy jest z obrotami jak łapie injection od razu. A po odpaleniu na luzie, przez długi czas go próbowałem i błędu nie ma nawet jak go wprowadzam na duże obroty.
REGULAMIN
5.6 literki PL i 5.13    Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
