Renault Can CLIP - pierwsze kroki
@sebak@op.pl zamów lepiej od chińczyków z aliexpress a nie przepłacaj u janusza :10_wink:
Od jakiegoś czasu jest wersja "złota" która oferuje jeszcze lepszą stabilność https://www.aliexpress.com/item/Newest-CYPERSS-AN2131QC-Full-Chip-For-Renault-Can-Clip-V165-Auto-Diagnostic-Interface-Gold-Side-PCB/32810950549.html :)
  W dniu 17.12.2018 o 07:44, Pitrek napisał(a):
Ze swojej strony dorzucę, że zakup u Janusza ma tą zaletę że możesz zwrócić do 14 dni jeżeli będzie jakiś problem.
Rozwiń
Mało tego, niektórzy "Janusze" wystawiają paragon i dają gwarancję. Ja kupiłem u "Janusza" i nie żałuję, bo pierwszy Clip przyszedł wadliwy. Bez problemu został wymieniony na sprawny.
Witam panowie jestem nowy, trafiłem tu szukając czegoś na temat zakupu clipa z allegro, postanowiłem się dołączyć do tematu. Mam zamiar kopić clipa, lecz jest wiele znaków zapytania, jak wiadomo obecnie występują dwie wersje sondy "silver" i "gold". Pierwsza wersja silver jest dedykowana do zastosowania prywatnego, z racji gorszej elektroniki która została niej zastosowana. Gold zaś do warsztatów. Wysłałem zapytanie do sprzedającego jakie ograniczenia w użytkowaniu są dla wersji silver Uzyskałem takie informacje: Obsługa jest identyczna, różnica w elektronice i stabilności pracy. Do diagnostyki wystarczy silver (istnieje ryzyko rozłączenia interfejsu), do bardziej zaawansowanych prac tylko wersja Gold.
Tyle ja się dowiedziałem czy ktoś posiada jedną z wersji i może się podzielić opinią?
Link do clipa silver:
https://allegro.pl/tester-sonda-can-clip-179-pl-renault-dacia-silver-i7402728396.html
Link clip gold
https://allegro.pl/oferta/skaner-sonda-can-clip-najnowszy-renault-dacia-gold-7402735145
Witam jestem nowym na forum. Temat jak najbardziej na czasie. Man zainstalowany CLIP 179 na Win7 32 . Instalacja przebiegła książkowo. Podłączenie  Megane 1 Lift 2001 1,9DCI 102KM również gładko. Mam pytanie czy jest gdzieś instrukcja lub opisy jak diagnozować?. Chcę jeszcze podzielić się uwagami na temat podłączenia różnych wersji interfejsów. Problem z nie stabilnym działaniem sond są przewody USB po stronie PC <=>CLIP oraz kiepska jakość instalacji zasilania sondy - zakłócenia z układów w samochodzie. Dalej sama komunikacja z poszczególnymi układami w samochodzie ( brak odpowiedniej masy i spadki napięć). Nigdzie nie znalazłem opisów obniżenia transmisji na porcie USB w przypadku problemów z połączeniem. Jak dla mnie posiadanie sondy gold czy silver  jest bez znaczenia tz. maska anty-lutownicza nakładania na płytkę elektroniki , różnica jest w kolorze. Jak sonda ma gwarancje i istnieje możliwość wymiany niesprawnej to kolor jest drugorzędnym problem. Jedyna różnica jest w punktach lutowniczych i tym ewentualnie należ się kierować przy wyborze sondy punkty są cynowane, srebrzone (najgorsze) lub złocone w sieci na ten temat można znaleźć dużo informacji. Sonda sprawna, poprawnie zmontowana i podłączona powinna działać bez problemów.
Zakupiłem z :
https://allegro.pl/renault-clip-dacia-najnowsza-wersja-j-polski-i6240161370.html
Różnica między silver a gold version jest taka:
Renault CAN CLIP programming interface:
The YELLOW PCB (czyli "gold") version is the only one can work in Renault programming.
FORGET IT if GREEN versions.
Wniosek:  jeśli potrzebujesz sondy tylko do diagnostyki, to "silver", czyli na zielonym PCB, w zupełności wystarczy. Zróżnicowanie w cenie jest dosyć znaczne.
Witajcie po dłuższej przerwie. Clip działał ok, później leżał dość długo w pudełku, a ono w szufladzie. Sąsiad potrzebował pomocy bo mu MII nie odpalała więc mówię "dawaj podepniemy". Nie udało się. "Rezerwacja sondy w trakcie wykonywania" od razu jest na 20% i nie rośnie. Myślałem, że coś u niego ale podpinam właśnie by sprawdzić czy to nie wina Clipa do swojej Reni i jest to samo. Zepsuł się od nieużywania?
Przez VM na XP i 7. Tak jak pisałem od ostatniego użycia (gdy działał) leżał w kartoniku. W kompie (w VM) nic się nie zmieniło. Wszystkie diody sondy świecą jak należy.
@Papf przeinstalowałem VM i zainstalowałem XP. Przechodzi mi przez te 20% na których wcześniej utykałem ale później jest "aktualizacja..." i ona kończy się niepowodzeniem. Masz dla mnie jakieś rady?
