[email protected] Opublikowano 16 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2018 Czytam o wersjach CLIPu i najlepsze są oparte na chipie CYPRESS AN2135SC lub AN2136SC, znalazłem taki: https://allegro.pl/renault-clip-mega-pakiet-stabilna-wersja-v182-gold-i7697149255.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papf Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 @[email protected] zamów lepiej od chińczyków z aliexpress a nie przepłacaj u janusza Od jakiegoś czasu jest wersja "złota" która oferuje jeszcze lepszą stabilność https://www.aliexpress.com/item/Newest-CYPERSS-AN2131QC-Full-Chip-For-Renault-Can-Clip-V165-Auto-Diagnostic-Interface-Gold-Side-PCB/32810950549.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 27 minut temu, Pitrek napisał: Ze swojej strony dorzucę, że zakup u Janusza ma tą zaletę że możesz zwrócić do 14 dni jeżeli będzie jakiś problem. Mało tego, niektórzy "Janusze" wystawiają paragon i dają gwarancję. Ja kupiłem u "Janusza" i nie żałuję, bo pierwszy Clip przyszedł wadliwy. Bez problemu został wymieniony na sprawny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
[email protected] Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 Ile Cię to kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 599,99 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
unkas Opublikowano 17 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2018 Co do Torque pro to jest krótkoterminowa korekta czasy wtrysku na dwóch sondach , korekta czasu wtrysku i długoterminowa korekta czasu wtrysku . Temperatury katalizatora nie ma . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mikus_89 Opublikowano 18 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2018 Witam panowie jestem nowy, trafiłem tu szukając czegoś na temat zakupu clipa z allegro, postanowiłem się dołączyć do tematu. Mam zamiar kopić clipa, lecz jest wiele znaków zapytania, jak wiadomo obecnie występują dwie wersje sondy "silver" i "gold". Pierwsza wersja silver jest dedykowana do zastosowania prywatnego, z racji gorszej elektroniki która została niej zastosowana. Gold zaś do warsztatów. Wysłałem zapytanie do sprzedającego jakie ograniczenia w użytkowaniu są dla wersji silver Uzyskałem takie informacje: Obsługa jest identyczna, różnica w elektronice i stabilności pracy. Do diagnostyki wystarczy silver (istnieje ryzyko rozłączenia interfejsu), do bardziej zaawansowanych prac tylko wersja Gold. Tyle ja się dowiedziałem czy ktoś posiada jedną z wersji i może się podzielić opinią? Link do clipa silver: https://allegro.pl/tester-sonda-can-clip-179-pl-renault-dacia-silver-i7402728396.html Link clip gold https://allegro.pl/oferta/skaner-sonda-can-clip-najnowszy-renault-dacia-gold-7402735145 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubua69 Opublikowano 1 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2019 Witam jestem nowym na forum. Temat jak najbardziej na czasie. Man zainstalowany CLIP 179 na Win7 32 . Instalacja przebiegła książkowo. Podłączenie Megane 1 Lift 2001 1,9DCI 102KM również gładko. Mam pytanie czy jest gdzieś instrukcja lub opisy jak diagnozować?. Chcę jeszcze podzielić się uwagami na temat podłączenia różnych wersji interfejsów. Problem z nie stabilnym działaniem sond są przewody USB po stronie PC <=>CLIP oraz kiepska jakość instalacji zasilania sondy - zakłócenia z układów w samochodzie. Dalej sama komunikacja z poszczególnymi układami w samochodzie ( brak odpowiedniej masy i spadki napięć). Nigdzie nie znalazłem opisów obniżenia transmisji na porcie USB w przypadku problemów z połączeniem. Jak dla mnie posiadanie sondy gold czy silver jest bez znaczenia tz. maska anty-lutownicza nakładania na płytkę elektroniki , różnica jest w kolorze. Jak sonda ma gwarancje i istnieje możliwość wymiany niesprawnej to kolor jest drugorzędnym problem. Jedyna różnica jest w punktach lutowniczych i tym ewentualnie należ się kierować przy wyborze sondy punkty są cynowane, srebrzone (najgorsze) lub złocone w sieci na ten temat można znaleźć dużo informacji. Sonda sprawna, poprawnie zmontowana i podłączona powinna działać bez problemów. Zakupiłem z : https://allegro.pl/renault-clip-dacia-najnowsza-wersja-j-polski-i6240161370.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Laros Opublikowano 2 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2019 Różnica między silver a gold version jest taka: Renault CAN CLIP programming interface: The YELLOW PCB (czyli "gold") version is the only one can work in Renault programming. FORGET IT if GREEN versions. Wniosek: jeśli potrzebujesz sondy tylko do diagnostyki, to "silver", czyli na zielonym PCB, w zupełności wystarczy. Zróżnicowanie w cenie jest dosyć znaczne. Źródło: http://obd2-diag.blogspot.com/p/renault-can-clip.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 6 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2019 Podepnę się tutaj - jak za pomocą clipa (krok po kroku) wyłączyć hands free? Megane III coupe 2012. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 11 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2020 Witajcie po dłuższej przerwie. Clip działał ok, później leżał dość długo w pudełku, a ono w szufladzie. Sąsiad potrzebował pomocy bo mu MII nie odpalała więc mówię "dawaj podepniemy". Nie udało się. "Rezerwacja sondy w trakcie wykonywania" od razu jest na 20% i nie rośnie. Myślałem, że coś u niego ale podpinam właśnie by sprawdzić czy to nie wina Clipa do swojej Reni i jest to samo. Zepsuł się od nieużywania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fourier Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 System na kompie masz natywnie zainstalowany czy lecisz przez wirtualkę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 13 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2020 Przez VM na XP i 7. Tak jak pisałem od ostatniego użycia (gdy działał) leżał w kartoniku. W kompie (w VM) nic się nie zmieniło. Wszystkie diody sondy świecą jak należy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Papf Opublikowano 21 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2020 Wina będzie raczej po stronie VM'ki - prawda jest taka że najlepiej fizycznie podłączać a nie wirtualnie bo są z tego większe problemy niż korzyści ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 6 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2020 @Papf przeinstalowałem VM i zainstalowałem XP. Przechodzi mi przez te 20% na których wcześniej utykałem ale później jest "aktualizacja..." i ona kończy się niepowodzeniem. Masz dla mnie jakieś rady? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
