Stuki w przekładni rok po wymianie
15 miesięcy po regeneracji przekładni pojawiły się trzaski przy kręceniu kierownica na postoju. Luzu brak, słychać tylko to strzelanie. Na 100 % to maglownica sprawdzane u kilku mechaników,  sprawdziliśmy dokrecenie, wymieniłem stworzenie wahacza, oczywiście bez poprawy. Reszta elementów sprawdzana i na ścieżce i u mechanika , wszystko jest ok.
Pytanie - czy póki nie ma luzu na listwie można z tym bezpiecznie jeździć ? Chociaż kilka miesięcy aż minie moją flustracja :)
Edytowane przez kvbvs
hmm... a nie są to przypadkiem łożyska amortyzatora?? Złap za sprężynę a ktoś niech kręci kierownicą, jak będzie opór a potem przeskok na sprężynie to masz winowajcę.
 Mi jak padła maglownica to zrobił się luz z prawej  strony  tak jakby na drążku kierowniczym bo tam jest plastikowa tulejka która z czasem się wyciera.
Jeśli do tego dołożysz delikatne kontrowanie kierownicy po zakrętach, to potwierdzić łożyska w kolumnach.
Maglownica trzaska w jeździe po dziurach - wytarty pierścień antywibracyjny. Mogą być również uderzenia uszkodzonych łączników stabilizatorów.
xxx
12 miesięcy i mają w nosie reklamację. Niestety robiłem to w fatalnym jak się okazało zakładzie. Przekładnia miała być nową orginalna, o tym że założyli regenerowana dowiedziałem się z faktury. Oczywiście według ich wszystko jest ok, a ze stukaniem można jeździć.
REGULAMIN
Lewa strona od kierowcy.
REGULAMIN
Podaj firmę ku przestrodze dla przyszłych pokoleń.
Bardzo chętnie auto matrans Starachowice. Najgorsze w tej histori jest to , ze miała  być  nowa, mało tego, po odbiorze dzień po wymianie pojawiły sie te trzaski(takie same jak teraz) i juz wtedy miałem problem z reklamacja bo oni muszą pokryć koszty naprawy.. wtedy wymienili na niby kolejną  którą  działała 15 miesięcy... żal.  Nie polecam.
5 godzin temu, krisy napisał:
Hm... Jeśli z lewej to jedyne co przychodzi mi na myśl to albo drążek bo tzw jabko się w nim wybiło albo można jeszcze spróbować dokręcić krzyżak w nogach kierowcy
Sprawdzane krzyżaki.. to niestety to jest przekładnia.
REGULAMIN
To jest maglownica elektryczna , tam nie ma co się zepsuć prócz tulejki. Chyba że nie dosyć że oszuści to i partacze jak zakładali i nie poskręcali dobrze opasek na osłonach drążków w efekcie czego na listwę poszła woda i wdała się rdza. To by się potwierdziło bo skoro zakładają regenerowane to jest ryzyko że ktoś źle wyszlifuję listwę i tego był efekt że tamta nie nadawała się odrazu po montażu.
