1.6 16V MII - nierówna praca w zakresie 2000-3000obr/min
dccman
Czołem
Mam problem z którego opisem nigdzie się nie spotkałem.
Silnik w trakcie zwiększania obrotów jakby się "przytykał" na chwilę wracał do normalnej pracy i znów się "zatyka" itd.
Występuje to pomiędzy 2000 a 3000 obr/min.
Szczególnie jest odczuwalne na drugim biegu (włączenie klimy pogłębia uciążliwość).
Nie ma znaczenia czy dodaję gazu (od 1500obr/min) powoli/płynnie czy wcisnę "do dechy" - silnik zwiększając obroty w ww zakresie nie zwiększa prędkości obrotowej "równo" (wygląda to tak jakbym na chwilę zdejmował nogę z gazu - tak jakbym "pompował" gazem).
Mam nowe świece, nowe cewki Beru.
Klip nie pokazuje błędów.
Spotkaliście się z podobnym zjawiskiem?
Macie jakieś wskazówki?
dccman
Komputer nie wykazuje jego błędu - ale komputer "widzi" cewkę zaworu (tylko pod kątem rezystancji/prądu) nie widzi czy zawór się przestawia - dobrze myślę ?
Jak go wykręcę i nim będę potrząsał (wzdłuż jego osi) - powinien delikatnie terkotać czy być "cicho" ;) ??
Pytam, bowiem tani nie jest...
Powinien być cicho, a przy puknięcie o twardą powierzchnię od strony przeciwnej do cewki powinien lekko puknąć.
Ma monitorze silnika widać "biegający" kąt  przesunięcia zapłonu.
Jest drogi, ale czasami można reanimować.
Wyciągnąłem zawór.
Cewka ciągnie 1,6A przy 13VDC.
Trzpień zaworu się przestawia...
Tylko, że
- podaję prąd - błyskawicznie się przestawia "od cewki"
- zabieram prąd - wraca ale jakoś tak pod koniec przesuwu... "niechętnie" jakby go coś blokowało i mocno zwalnia
Parę razy podałem napięcie i wypluł ze środka troszkę oleju.
Siateczka filtra na środku jest conieco zabrudzona (ale nie zatkana).
Korekta obrotów przy której występuje problem 1500-3000 obr/min - dokładniej się "przyjrzałem" w trakcie dzisiejszej jazdy.
Edytowane przez dccman
dodano korektę parametrów
To, że elektrycznie działa, to widział sterownik. Najważniejszy jest brak pukania, bo w przeciwnym wypadku nie ma  odcięcia oleju dla kola. Ciśnienie pompy smarowania jest duże na większych obrotach i w przepływach przez niego powstają anomalia.
Zawór jest sterowany szerokością prostokątnego przebiegu w zakresie 1400-3000. Powyżej przy przyśpieszaniu jest otwarty, ale jadąc bez obciążenia lub zwalniając musi się zamykać.
Puka jak dostaje prąd - solidnie puka.
Tylko teraz - jeżeli jest sterowany wypełnieniem PWM to obawiam się, że to jego "zawahanie przed końcem powrotu" może powodować problem.
Skok do przodu jest błyskawiczny - powrót jest też w miarę szybki ale tylko jakieś 70% - pozostałe 30% idzie wolno.
Nagrałem filmik z pracy zaworu.
Muszę go przyciąć i wrzucę.
Silnik zachowuje się tak jak napisałeś.
Ociąga się ze zmniejszeniem obrotów.
"Na stole" nie musi walczyć z ciśnieniem i teź się "ociąga" z powrotem.
To źle czy tak ma być ?
Film z pracy zaworu.
Scięty do 720p.
Zwróćcie uwagę, że po "drugim" nie zdążył wrócić (ma ktoś z Was może nowy - i czy mógłby podejrzeć czy tak samo działa ?):
Czyli jest... uwalony... ??
Na tym filmie:
w 18:12 gość sprawdza - i jemu odbija "ładnie".
Czyli czeka mnie wydatek prawie 400PLN (??).
