Trzaski podczas rozmowy przez Bluetooth
Ostatnio dostaję informacje od rozmówców, z którymi prowadzę rozmowy przez moduł bluetooth w samochodzie ze słyszą trzaski, i jakieś piski.
Wcześniej tego nie było.
Czy jest to przyczyna jakiegoś kondensatora czy też samego radia?
Ktoś z Was miał podobny przypadek?
Od razu mówię że telefonu nie zmieniałem,
Przywrócić do wartości fabrycznych telefon, radio w samochodzie. Zdarza się, że jakaś zainstalowana aplikacja "bruździ".
Jeżeli to nie pomoże, zaktualizować urządzenia, ale wątpię w ten sposób, skoro było dobrze.  Coś aktualizowałeś instalowałeś?
Jaki telefon?  Xiaomi miało pewne problemy.
Moje radio wygląda tak (jakie to model tego nie wiem przyznam) https://3.allegroimg.com/original/03822a/6e5b941d4b1aa0fba6f6365e3683
Wiem że jest nowsza wersja do mojego radia niż mam obecnie ale trochę się obawiałem aktualizacji bo z tego co czytałem niektórym radia poumierały :)
Nie czyta niektórych plików MP3 jeśli mają polskie znaki w tytule. Poza tym nie narzekam. Jeśli coś na obecnym sofcie Ci nie działa to ja bym uaktualniał. Sam miałem podczas aktualizacji pewne problemy, ale ostatecznie się udało. Natomiast ASO do którego jeździłem nie umiało w ogóle radia zaktualizować. Zobacz tylko jaką wersję softu masz teraz (jest gdzieś taka opcja w menu), bo może się okazać, że nowszą. Potrzebne pliki są w dziale download forum, w razie czego mam je też na swoim kompie. Procedura też jest dość dokładnie opisana w którymś z wątków. Jakbyś potrzebował porady albo pomocy to pisz na priv.
Edytowane przez Jottar
Zaktualizowałem radio plikami podanymi na forum i zauważyłem że radio FM gra lepiej i jest większa możliwość regulacji bas i sopran, a dodatkowo że można przełączać zapamiętane stacje poprzez rolkę pilota przy kierownicy.
Jeśli chodzi o telefon to przetestowałem i z tego co rozmówca mi powiedział to już nie słychać trzasków i pisków ale jeszcze potestuje podczas jazdy.
Może faktycznie aktualizacja rozwiązała problem.
Daj znać za jakiś czas. Mam nadzieję, że pomoże.
Jaka miałeś wersję przed aktualizacją? U mnie jest First 3.0.0.27 Classic i mam pełną regulację bas/sopran oraz działa zmiana radia z rolki.
