Szarpie po wymianie rozrządu Megane III 1,6 16V
Tomekpiotr1
Witam wszystkich , mam problem ze swoją Renią 1,6 16V 2009r , zaczyna szarpać podczas przyśpieszania ale tylko przy 1400-1500 obrotów dalej jest ok. Auto jest po wymianie rozrządu , czy jest możliwe że mechanik żle  założył  koło zmiennych faz rozrządu .Twierdzi że można je założyć w dowolnej pozycji aby tylko pasowała blokada .
Dodam jeszcze że wolne obroty są super, przyśpiesza też dobrze ,jest tylko problem przy obrotach 1400-1500 .
-świece zmienione
-cewki sprawdzone
Proszę o pomoc .
wydaje mi się, że  jest to sprawa bardziej 'elektryczna' niż 'mechaniczna', 1400-1500 obrotów to pewnie 2-gi bieg i największe przeciążenia układu,
spróbuj przejechać na 1-szym biegu przekraczając te obroty czy będzie to samo oraz jak zachowuje się obrotomierz podczas tego szarpania
może wyskoczą jakieś błędy po podpięciu pod komp.
Sprawdzić prawidłowość ustawienia rozrządu.
Czy nie przestawiony o 1 ząbek.
Ten jeden ząbek, to nic, ale najważniejsze to koło, żeby nie naprężać - dowcip sierpnia!
