problem gaśnie i zaczął gorzej odpalać po czasie, po wymianie rozrzadu i gazu ?
I tak auto nie gasło wszystko było ok i dałem na rozrząd klocki tarcze, po tym dwa dni zrobiłem gaz u dobrego sprawdzonego gazownika. Po tych naprawach pare dni, autko zgasło raz przy hamowaniu spadły obroty i tak znowu zgasł za kilka dni przy delikatnej jezdzie spadły te obroty przed rondem. i tak sie zaczeło dziać czy to gaz czy pb dzieje sie to samo moze nie za czesto lecz kocham go i musze to zrobic czym szybciej bo tak byc nie moze... auto ma  71 tysi obecnie przebiegu krajowe od wujka mechanik i gazownik nie uciekaja sie od pomocy lecz narazie nie wiedzą od czego to?? mechanik myśli ze moze przepustnica tylko dlaczego przed ich dotknieciem było ok? jestem raczej słabo ogarniety w tych sprawach dlatego zarejestrowalem sie na forum szukać pomocy w takich sytuacjach z góry dziekuje za odpowiedzi
REGULAMIN
5.6 literki PL i interpunkcja- mireczek01
To może być dobry trop. Możliwe, że wymaga czyszczenia i ewentualnej adaptacji.
Dzięki bardzo , auto u mechanika jutro się bierze. Więc rano powiem co to może być .
Przepraszam koledzy jeszcze pytanko.
Przepraszam koledzy jeszcze pytanko. A objawy mogly sie pojawic przez prace mechanika badź gazownika ? Bo na to wyglada, choć nie wiele się znam na tym?
Edytowane przez patrykndm17
