niskie obroty, mała prędkość
Greg0r
Przed chwilą, droopy napisał:
Chodziło mu o to, że robisz to na włączonym ogrzewaniu w kabinie na maksa.
Super :) Oczywiście nie zamierzałem tego robić na gorącym silniku ;) kwestia odczekania np. godziny bo później już ciemno się zrobi :)
Dzięki za doprecyzowanie.
Czujnik i termostat będę miał jutro rano, więc wieczorem postaram się podziałać :)
23 minuty temu, Andrzej-2010 napisał:
Silnik krokowy odpowiada za obroty na biegu jałowym.
Zgadza się :) Jednak zależy mi na próbie odzyskania mocy. Na szczęście nie są to kosztowne zabiegi więc zdecydowałem, że spróbuję i ewentualnie następny będzie krokowy :)
Jeśli cały proces zapalania i rozgrzewania jest prawidłowy to nie. Wtedy zaczyna od drugiej skrajnej pozycji (mowa tu o zimie).
Delikatna korekta za wolnych obrotów jest możliwa za pomocą regulowanej linki gazu. To jest takie ustawienie, które pomaga dopasować do optymalnej mocy, ale nie powinna ona przekraczać na gorącym 100 obr.
Najczęstsze uszkodzenie krokowca to zacieranie lub pływanie obrotów.
Rozgrzej, popuść linkę na luz, to poznasz rzeczywiste obroty. Zakładam, że mogą być znacznie niższe.
Musisz wiedzieć, że linką zwiększasz dawkę paliwa, czyli paliwo przeliczone z czujnika płynu plus dawka dodatkowa. Ten dodatek stały relatywnie jest dosyć duży w stosunku do dawki podstawowej rozgrzanego silnika nawet dla 100 obr.
Samochód kupiłeś w takim stanie, czy po prostu się zepsuł?
Po zakupie było ok. Później pojawił się problem wysokich obrotów i tu pomogły nowe oringi przepustnicy. Przez długi czas było ok i teraz od jakiś 2-3 miesięcy mam problem ze zbyt niskimi obrotami. Niestety wcześniej nie miałem czasu się tym zająć :(
4 godziny temu, jabrze napisał:
Jeśli są za wysokie, a najczęściej jak falują. Na gorącym stoi w skrajnej pozycji.
Silnik krokowy dostaje impuls napięcia z ECU niezależnie od stopnia nagrzania silnika, jeżeli ;
- obroty b.jałowego są niższe od wymaganych w danych warunkach,
- i przy zwolnionym pedale gazu.
16 minut temu, Andrzej-2010 napisał:
X
Mówimy o rozgrzanym silniku.
Ja wiem, że ten sygnał sterujący uzależniony jest od wielu czynników w całym procesie, ale on steruje tylko ilością powietrza, a mała moc i niska maksymalna prędkośč, jak również za niskie obroty świadczą o braku paliwa dla optymalnej mieszanki.
Pytanie do autora - czy musiałeš dolać znaczną ilość płynu chłodzącego w czasie związanym z tym zdarzeniem tzn. większą niż pojemność zbiorniczka wyrównawczego?
Mnie zastanawia jeszcze jedna rzecz, a mianowicie, czy lambda nie obcina dawki wskutek niedogrzania ( zaśniedziałe podłączenie ).
nie bardzo rozumiem ?
12 godzin temu, jabrze napisał:
Czy masz cały czas płyn w zbiorniczku wyrównawczym, bo zazwyczaj uszkodzenie czujnika następuje w przypadku zapowietrzenia w komorze głowicy?
Płyn dolewam najwyżej raz na kilka miesięcy i to raczej w nieznacznych ilościach.
1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał:
Koniecznie wymień filtr paliwa.
Zrobię to przy okazji wymiany czujnika, bo widzę że to groszowe sprawy :)
Filtr będę miał jutro, resztę już mam :) Niestety z powodu braku czasu wymiana wszystkiego + odpowietrzanie dopiero w niedzielę :(
Mam pytanie jeszcze w kwestii technicznej. Zrobiłem foto obudowy termostatu - z prawej strony bloku silnika, pod puszką filtra powietrza. Wymianę termostatu zaczynam od demontażu tejże obudowy, czy lokalizacja jest inna ? ;)
8 godzin temu, jabrze napisał:
Bardzo słuszna uwaga i olbrzymi związek.
Jak bardzo filtr paliwa (benzyny) ma wpływ na jazdę i osiągi na gazie ?
