Trzęsię silnikiem, gaśnie
Koledzy już nie proszę, a błagam o pomoc...
podczas jazdy wypiał mi się wężyk od listwy paliwowej, prawdopodobnie zalał alternator i poszło zwarcie wynikiem czego auto zgasło (spaliło główny bezpiecznik na plusowej klemie). Zmostkowalem drucikiem na krotko zamiast bezpiecznika i odpaliłem samochód, auto falowało (trzęsło silnikiem) dodanie gazu=gaśnięcie silnika. Nazajutrz mechanik wykręcił alternator był już suchy i wszystko w nim grało. Założył wiec nowy bezpiecznik, ale auto nadal faluje na wolnych, trzęsie silnikiem, a dodanie gazu powoduje zgasniecie silnika. Błędy pokazywało takie jakby w ogóle powietrza nie dostawał.
Stwierdzono wiec ze to komputer.. kupiłem wiec używany komputer zdjęli immo. I nic dalej to samo odpala i faluje. Podmieniono czujniki map sensory dwa i nic to nie dało. Auto stoi już u 2 mechanika i on tez nie wie o co chodzi, 2 miesiące u mechaników...
Jedyne co zostało podmienić to przepustnica....
co Wy koledzy o tym myślicie? Proszę o pomoc
Zalecam kontrole stanu cewek, ich korpusów, czystość i suchość ich gniazd;
Objawy uszkodzonej cewki to ;
nie równa praca silnika,
brak mocy,
zapach  benzyny,
wypadanie zapłonów,
szarpanie,
strzelanie,
gaśnięcie,
..a/ każdą cewkę, mimo wszystko wypiąć i kolejno zastępować nową. Padają nawet niezniszczalne cewki DENSO.
      Czy nie ma gdzieś wilgoci, czasami mało widoczna wilgoć i pojawiają się problemy. Silnik potrafi chodzić jak traktor,
       szarpać, mulić, nierówno pracować, jeżeli cewki są zawilgocone. Najbardziej zawodne są cewki Sagem.
..b/ na zimno było wszystko OK, jak się zagrzała, przerywała, nieco schłodzona znów działała.
       Po wymianie na nową, silnik hula znowu aż miło,
..c/  przeczyścić wszelkie styki, złączki ;
     - przekaźnik od pompy paliwa miał zaśniedziałe gniazdo i nie zawsze uruchamiał pompę paliwa.
       Ten sam przekaźnik podaje napięcie na cewki i sprawa stała się jasna. Po oczyszczeniu gniazda i wyprowadzeń
       przekaźnika, odpala za pierwszym razem.
-  wyjąć wtyczkę z alternatora, uruchomić samochód i obserwować, czy powód pływających obrotów występuje?
W pierwszej kolejności należy ją przeczyścić i wymienić oringi na nowe, oraz pomierzyć czy wartości  napięcia
zmieniają się liniowo i proporcjonalnie do wychylenia przepustnicy.
Na wypiętym alternatorze to samo się dzieje. Czy możliwe, ze mechanik by cewki przeoczył ?
Mechanik tez mierzył cieśninie paliwa objął wpiął się w przewód za regulatorem to pokazało mu ponad 5 atmosfer czy to okej? I czy od zbyt wysokiego ciśnienie tak się może dziać?
Sprostowanie. Zadzwoniłem do mechanika i mówi, ze zmierzył i jest 3,5 bara. Jutro podmieniam wszystkie cewki plus świece zobaczymy czy coś to da. Jeśli nie laweta i niech stwierdzą problem w ASO, diagnoza 150 zl
Gdzie znajdę ten przekaźnik ?
Polecane cewki to beru.
W module UPC.
Dnia 3.09.2018 o 09:47, Andrzej-2010 napisał:
W pierwszej kolejności należy ją przeczyścić ( przepustnicę ) i wymienić oringi na nowe, oraz pomierzyć czy wartości  napięcia zmieniają się liniowo i proporcjonalnie do wychylenia przepustnicy.
2 godziny temu, dante944 napisał:
bez zmian trzęsie silnikiem i nie wkręca się na obroty.
Należy sprawdzić ustawienie rozrządu ( przeskoczenie paska ).
Dnia 4.09.2018 o 19:37, dante944 napisał:
oddaje w piątek do ASO na diagnozę
Istotny jest kumaty mechanik z clipem, nie musi być aso ; Dealerzy, serwisy, warsztat,
Problemem jest prawdopodobnie uszkodzona elektronika.
Edytowane przez Andrzej-2010
Koledzy po raz kolejny opisze mój tajemniczy/nietypowy przypadek.
Pacjent to megane ph2 CC 2.0 T. Podczas jazdy wypiął mi się wężyk od listwy paliwowej, prawdopodobnie za słabo wciśnięty był. Paliwo oblało alternator poszło zwarcie i podczas jazdy silnik nagle zgasł ( spaliło bezpiecznik ten duży na klemie i wyłączył się zapłon). Zmostkowalem drucikiem zamiast bezpiecznika i spróbowałem odpalić, ale aż się czerwony robił to zrezygnowałem. Auto na druciku falowało a próba dodania gazu kończyła się zduszeniem motoru i silnik gasł.
Mechanik na drugi dzień wyciągnął alternator obejrzał go (był już suchy) i stwierdził, ze jest okej. Odłączył jednak go żeby zobaczyć czy auto dalej tak będzie falować i trząść silnikiem i było tak samo nawet z nowym bezpiecznikiem którego już nie paliło. Obstawiali kompa wymieniłem go wiec na drugi i nic dalej to samo. Podmieniłem czujnik map sensor i nic. Ciśnienie paliwa okej, kompresja idealna, rozrząd ustawiony perfect. O co tu chodzi? Dwóch mechaników już go miało i nie wiedza o co chodzi, bo nawet błędów nie wyrzuca już żadnych. Teraz od dwóch dni stoi w ASO...
Cewki i świece tez podmienione i nic. Jeszcze przed wymianą komputera wyrzucał błędy związane z powietrzem (tak jakby w ogóle go nie dostawał), ale już nic nie wyrzuca.
Połączyłem z istniejącym już tematem - mireczek01
