Renault Megane II Bezpiecznik od świateł przeciwmgielnych.
Witam, od zakupu Megane II 2007 1.5 mam problem ze światłami przeciwmgielnymi mianowicie w ogóle ich nie mam, nie świeca mi z przodu ani z tyłu a kontrolka na desce rozdzielczej działa jak wł światła, obstawiam że padł bezpiecznik i tu mam takie pytanie gdzie znajdę bezpiecznik od świateł przeciwmgielnych oraz który będzie odpowiadał za owe światła.
Edytowane przez Loniu
Przednie przeciwmgielne zabezpieczone są bezpiecznikiem w skrzynce pod maską silnika. Schemat bezpieczników umieszczony jest w dziale "Pliki". Tylne przeciwmgielne zasilane jest z modułu komfortu w kabinie. Bezpiecznika brak. Powinno świecić tylko lewe, sprawdź połączenie przy żarówce.
Skrzynka UPC z tymi bezpiecznikami jest przykryta czarnym plastikiem, przykręcanym jedną śrubką Torx. Musisz zdjąć osłonę i masz wspomniane wyżej bezpieczniki. Skrzynka jest z prawej strony akumulatora, tuż obok niego.
Jeżeli to jest meganka z 2007 roku to jest phII i tam jest inna skrzynka bezpieczników. Bezpieczniki są "do góry nogami". Dostęp dosyć trudny. Jak zdjąłeś osłonę to musisz wyczepić z zatrzasków to pudełko którą widzisz. Zobacz na YT jak to się robi ze starszą wersją skrzynki.
