Brak zasilania w kabinie Renault Megane II ph1
Witajcie.
Megi wczoraj odmówiła posłuszeństwa, odpala normalnie, działają światła (bez stopu i przeciwmgielnych), kierunkowskazy i wycieraczki. W kabinie nie działa praktycznie nic tzn zegary, podświetlanie (oprócz przycisków Start, awaryjnych i blokowania drzwi), klimatronik, radio,  szyby przednie (z zespolonego przełącznika tylne otwierają się bez problemu), otwieranie klapy bagażnika (hatchback), oświetlenie wewnętrzne kabiny. Spotkał się ktoś z podobnym problemem? Bezpieczniki na akumulatorze sprawdzone...
REGULAMIN
5.1 Użytkownicy zobowiązani są do umieszczania swoich tematów w odpowiednich działach... - przeniosłem - mireczek01
Zapal same pozycyjne i zobacz czy działają. To na tym obwodzie zasilane jest również oświetlenie kabiny. Start, awaryjne i blokowanie drzwi są podłączone gdzieś indziej. Przerabiałem temat i dokładnie to samo u mnie działało, kiedy na UPC padły pozycyjne właśnie.
To radio i panel klimy działają, tylko nie ma podświetlenia, dobrze rozumiem?
Edytowane przez droopy
