jinx_20 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Megane III 2.0 CVT, 2011r, 145.000km. Od kilku dni auto stoi pod chmurką (deszczowo, temperatura ok 0 stopni) i pojawiły się problemy przy porannym odpalaniu. Wygląda to tak, że auto odpala po czym po 2-3s gaśnie i tak kilka razy, aż w końcu za którymś razem odpala i już nie gaśnie. Dodawanie gazu niewiele pomaga. Po kilku minutach pracy silnika każde następne uruchomienie przebiega bez żadnego problemu. Wstępne badanie akumulatora wykazało, że jest on już trochę zużyty, więc wsadziłem nowy (Varta 77Ah), ale niestety problem pozostał. Myślałem o wymianie filtra paliwa, ale z tego co się doszukałem to jest on zintegrowany z pompką i umiejscowiony gdzieś w baku, a jego żywotność to ok 250.000km, więc odpuściłem temat. Na desce rozdzielczej wszystko wygląda OK, test systemów pokładowych "OK". Miał ktoś może podobne problemy? Wiecie może czy problem jest powszechny w tym samochodzie? Jakieś sugestie w którym kierunku to diagnozować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Czujnik temp płynu, czujnik wałka rorządu ? tak na szybko z problemem odpalania. Czy ten silnik ma KFZR ? być może ono kaszani ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 24 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2018 Warto wymienić; - filtr powietrza, - świece zapłonowe, Zadbać o suchość i czystość świec i cewek zapłonowych, 1 godzinę temu, jinx_20 napisał: Po kilku minutach pracy silnika każde następne uruchomienie przebiega bez żadnego problemu. Warto sprawdzić i przeczyścić styki czujnika temperatury płynu chłodzącego. Od niego zależy wielkość dawki paliwa przy rozruchu oraz czujnik ten optymalizuje (dla danej temperatury płynu) kąt wyprzedzenia zapłonu i skład mieszanki, Jeżeli winowajcą jest czujnik temperatury silnika to odpięcie tego czujniku powinno sprawić, że auto zapali jak nówka z salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jinx_20 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Odpiąłem wczoraj czujnik temperatury płynu, ale bez poprawy tj. dzisiaj rano odpalił dopiero za 3 razem. Przy odłączonym czujniku komputer sygnalizował "sprawdź wtrysk paliwa", a wentylatory na chłodnicy chodziły na 100%. Testu czujnika położenia wału w taki sam sposób pewnie nie zrobię? 19 godzin temu, onomatopeja napisał: Czujnik temp płynu, czujnik wałka rorządu ? tak na szybko z problemem odpalania. Czy ten silnik ma KFZR ? być może ono kaszani ? Właśnie tego nie wiem. Jak mogę to potwierdzić? Czytam jeszcze trochę o tym czujniku położenia wału i z tego co się doszukałem to jego awaria raczej powoduje problemy z rozruchem na ciepło, albo zarówno na ciepło jak i na zimno. Nie jest tak? A co myślicie o czujniku temperatury powietrza dolotowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 W 2.0 KZFR jest mniej problemowe aniżeli w 1,6. Raczej skupić się na filtrze powietrza, świecach i cewkach. Muszą być czyste i suche. Szczelinę na świecach zmniejszyć do 0,7 mm. Gazu nie ma??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jinx_20 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 1 godzinę temu, Andrzej-2010 napisał: Nie papuguj. OK, pójdziemy w tę stronę. Czujnik powietrza dolotowego też na razie zostawić? Gazu nie ma. REGULAMIN - 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni.- mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 25 Grudnia 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2018 Przy użyciu Kontakt 60 przeczyścić wszystkie dostępne styki w szczególności; - czujnika temperatury płynu chłodzącego, - map sensora oraz zapewnić szczelność jego montażu, - czujnika położenia wału korbowego, - klem akumulatora i połączeń masowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jinx_20 Opublikowano 26 Grudnia 2018 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2018 (edytowane) Przeczyściłem styki czujnika temperatury płynu chłodniczego. Przeczyściłem styki czujnika położenia wałka rozrządu. Przeczyściłem klemy aku i połączenia mas. Nie mogę jednak doszukać się: -czujnika położenia wału korbowego (zdjęcie z serwisówki w załączniku, ale niestety nie wiele mi pomaga) -czujnika temperatury powietrza dolotowego (brak danych w serwisówce) -map sensora (brak danych w serwisówce) Dwie prośby: 1) Mógłby mi ktoś zaznaczyć na zdjęciu gdzie tego mniej więcej szukać? 2) Czy ten silnik (2.0 benzyna, CVT) ma w ogóle KZFR? //aktualizacja Wszystkie czujniki już namierzyłem i sprawdziłem. Byłem też dzisiaj odczytać błędy z komputera i okazuje się, że jest czysto! Profilaktycznie wymieniłem filtr powietrza. Jak na razie bez poprawy :/ Na przyszły tydzień jestem umówiony u mechanika na zdjęcie kolektora i weryfikację świec/cewek. Ma ktoś wiedzę jak to jest z tym KZFR w tym silniku? // aktualizacja Problem rozwiązany. Przyczyną były mocno wyeksploatowane świece zapłonowe. Po wymianie odpala na dotyk w każdych warunkach! Edytowane 4 Stycznia 2019 przez jinx_20 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
