Skontroluj START&STOP
Szanowni forumowicze,
Zwracam się z pytaniem do Waszej wiedzy, a mianowicie po nocy, lub też po dłuższym postoju ok. 9 h ( warunki zimowe), po odpaleniu pojawia się komunikat "skontroluj system START&STOP" i dioda na wyłączniku w/w systemu zapala się samoistnie, dodam , że przy tych warunkach jest tak prawie za każdym uruchomieniem silnika.
Obserwacje: po odpaleniu silnika, 2 sek później zgaszeniu go, to po ponownym uruchomieniu silnika tego komunikatu już nie ma.
Komunikat nie wyświetla się również gdy auto ma postój do 2 h.
Proszę o sugestie.
Z góry dziękuję
Wiesz, zapewne chodzi o akumulator, że niskie napięcie czy coś mu nie pasuje z tym.
Jak masz już powyżej pewnie 62 tys. i ciągle jeździsz na tym syfie od nowości - ( Start stop ) to akumulator może ledwo dychać, kto wie ile to pochodzi w nowych megankach. Widze, że stestowałeś - to już mamy odpowiedź.
Wyłączaj. Albo jak na gwarancji to dobij i wymień.
System start stop jest niedostępny kiedy silnik jest zimny lub akumulator jest niedostatecznie naładowany . Kiedy jest włączony na postoju zapala się wtedy przekreślona kontrolka. Komunikat nigdy się u mnie nie pojawił .
Problem przy temp. 0 stopni zniknął. Pewnie mrozy spowodowały ten komunikat. Zawsze wyłączam start&stop. Silnik nigdy nie był niedogrzany.  Po dłuższej trasie pewnie się doładował akum.
Dzięki wszystkim za reakcję.
W mojej Megance wymieniono akumulator przy przeglądzie po 40 tys. km (12 miesięcy użytkowania).
W serwisie nie pisnęli słowem. Dopiero w zestawieniu prac wykonanych do przeglądu zauważyłem wpis - wymiana akumulatora.
