BassTomasz Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Witam O jakiegoś czasu zauwazyłem ze po ustawieniu szczytowej temperatury nawiewu z kratek wieje zimnym powietrzem. Ostatnio w aso wymieniałem pasek akcesoriów i płyn chłodniczy(zalecany co 150tys)Przed wymianą (po zakupie auta do wymiany paska i płynu) zrobiłem moze ze 2 tys km i nie zwracałem uwagi na temperature powietrza jak dmucha z kratki,zawsze nawiew skierowany był na przednią szybe. Dzisiaj wczasie jazdy temperatura silnika na wyswietlaczu sięgneła zenitu i przy dużym obciążeniu zaświeciła się lampka stop i serwis. Po zmniejszeniu predkości do 70 stop i serwis zgasł ale temperatura trzymała sie wysoko. Zajechałem do ASO i mowie o problemach i co było niedawno wymieniane. Pan z obsługi powiedział ze dzisiaj nic nie zdziała co najwyzej w poniedziałem ale zaraz przyśle mechanika i niech rzuci okiem. Pan mechanik przyszedł kazał otworzyc maske i co płyn chłodzący co był wymieniany gdzies sie podział był poniżej minimum a po otkreceniu korka zasyczało i odrobine sie poziom podniusł.Mina mechanika bezcenna bo kojaży auto z wymiany paska i płynu. Mechanik powiedział ze możliwe ze sie układ zapowietrzył ale kazali w poniedziałek auto odstawić. Czy ktoś z was miał taki przypadek?? -Silnik to 1.6dci 130km -auto przed zakupem miało robione test szczelności uszczelki pod głowicą (od zakupu zrobiłem 4 tyskm) REGULAMIN pkt. 5.6 Literki PL-mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 (edytowane) 27 minut temu, BassTomasz napisał: Mechanik powiedział ze możliwe ze sie układ zapowietrzył ale kazali w poniedziałek auto odstawić Na 99% ma rację. Z tym, że dziwię się, że Cię nie obsłużyli. Odpowietrzenie układu nie trwa jakoś długo. No i nie, że się sam zapowietrzył tylko oni to źle odpowietrzyli albo wcale. Nie powinieneś płacić za ponowne odpowietrzenie. 27 minut temu, BassTomasz napisał: Pan mechanik przyszedł kazał otworzyc maske i co płyn chłodzący co był wymieniany gdzies sie podział był poniżej minimum a po otkreceniu korka zasyczało i odrobine sie poziom podniusł. A jaki był poziom zaraz po wymianie? Edytowane 22 Lutego 2019 przez pbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BassTomasz Opublikowano 22 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 45 minut temu, pbet napisał: A jaki był poziom zaraz po wymianie? Po wymianie było ok miedzy max a minimum. Teraz jest jakis 2 cm poniżej minimum 47 minut temu, pbet napisał: Na 99% ma rację. Z tym, że dziwię się, że Cię nie obsłużyli. Odpowietrzenie układu nie trwa jakoś długo. No i nie, że się sam zapowietrzył tylko ....... Podjade jutro rano powiem ze mechanik kazał ;p . Zastanawiam sie tylko gdzie sie ten płyn podział bo go sporo było. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 22 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2019 Nigdzie się nie podział. Gdy zalali nowy płyn musiała się zrobić bańka powietrzna i niby płynu było ok. Podczas jazdy pompa obleciała płynem cały silnik, a że było go za mało to silnik od tym powiedział. W zbiorniku miałeś większość powietrza i dlatego był syk, chociaż zawsze będzie syczeć po odkręceniu korka. Ja po zalaniu płynem zawsze odpalam auto aż się zagrzeje na otwartym zbiorniku i wtedy zakręcam i jest spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BassTomasz Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Witam. Wczoraj auto odprowadziłem. Okazało sie że układ był zapowietrzony. Chłopaki odpowietrzyli ,przeprowadzili dodtkowo diagnostyne na kompie , sprawdzili termostat. Auto grzeje, jezdzi temperatura w auczie ok. Chłopaki przeprocili za szkolny błąd ,aczkolwiek mechanik który to poprawiał mowił ze sam odpowietrzał na ciepłym silniku za pierwszym razem i był pewny ze jest ok. No cóż zdarza sie najlepszym. Pozdrawiam REGULAMIN: pkt. 5.6, 5.7 - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Czyli trafiony, zatopiony. No i fajnie, że jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
onomatopeja Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 układ wodny w silnikach reno jest ciężki w odpowietrzaniu i zazwyczaj trza to robić więcej niż raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
