Problem z rozruchem zimnego silnika
Lothar345
Megane iiiphi, 1.5 dCi, 105km bez kata, 100k przebiegu (pewnego) , 2010r. Auto b słabo odpala przy dłuższym (8h plus) postoju w temperaturze poniżej 0. Nagrałem filmik:
https://we.tl/t-5XJeJPTXd5
9h na -5. Jeśli postoi dłużej niż 12h ew niższa temperatura odpalanie trwa 3-4 serie po 10-15s.
Co może być przyczyną? Aku nowe, sprawne, prąd z alternatora w porządku. W temperaturze dodatniej pali za pierwszym razem, po odpaleniu jeździ się sprawnie i płynnie.
Dziękuję za odzew.
Czytałem, że zużyte świece powodują również nierówna pracę silnika co nie występuje bo jeśli już auto odpali jest poprawnie. Czy to prawda? Czy ew. na podstawie filmiku można wykluczyć rozrusznik?
Świece żarowe grzeją przed, w trakcie i po samozapłonie.
Najtrudniejsze warunki są do momentu samozapłonu.
Świece należy koniecznie sprawdzić.
Mam ten sam silnik K9K 832
Dokładnie taka sama sytuacja z odpalaniem rano... Z tym że wszystko co mogłem już wyeliminowałem. Zero błędów w Clipie, świece żarowe nowe, rozrusznik po regeneracji, akumulator ok, egr zaślepiony, przepływomierz podmieniany, wtryskiwacze wyciągane i sprawdzone na maszynie, kompresja sprawdzona, wszystkie istotne czujniki pokazują prawdziwe wartości - ręce już opadają.
Ostatnio uczepiłem się długości grzania świec, mam porównanie z drugą Meganą w rodzinie, tam siedzi K9K 636. Przy -5C tam świece grzeją niemalże dwukrotnie dłużej.
Co dziwne mam wrażenie, że niezależnie od temperatury (czy jest 10C czy -5C) świece w moim aucie grzeją przed uruchomieniem rozrusznika 1-2 sekundy, a to chyba nie jest wystarczające. Odpięcie czujnika temperatury też nie zmienia czasu grzania świec. Co decyduje o długości grzania świec? Sterownik wtrysku?
Proponuje;
- wymiana filtra paliwa na markowy,
- kontrola ustawienia rozrządu oraz pompy wtryskowej,
- kontrola/wymiana czujnika temperatury płynu chłodzącego,
- wymiana na oryginał czujnika położenia wału korbowego,
wyeliminować pęcherze powietrza pomiędzy filtrem paliwa a pompą wtryskową,
- kontrola/czyszczenie wszystkich styków elektrycznych,
- kontrola przekaźnika świec żarowych,
A jakie pokonujesz dystanse samochodem? Moja Megane też za każdym razem odpala inaczej. Tylko,  że ja jeżdżę po mieście i podejrzewam , że akumulator nie jest dobrze doładowany i stąd taka sytuacja.
Edytowane przez kowalikd
4 godziny temu, kowalikd napisał:
ja jeżdżę po mieście i podejrzewam, że akumulator nie jest dobrze doładowany i stąd taka sytuacja.
Proponuje, częste wypady za miasto i jazdę z wysokimi obrotami silnika, jeżeli udział jazd w mieście jest znaczny.
Do jazdy po mieście zalecam benzynę.
