Zmiana trzeciej funkcji karty Megane II
Witam, mam pytanie odnośnie 3 funkcji karty a mianowicie otwierania bagażnika. Czy jest możliwość zmiany aby zamiast otwarcia samego bagażnika przycisk uruchamiał dla przykładu światła mijania w stylu "coming and leaving home"? Skąd idzie sygnał po naciśnięciu przycisku na karcie? Z góry dzięki. Pozdrawiam
Otwarcie bagażnika to impuls 12V w czasie 0,8 s. Wychodzi z UCH. Cały układ podtrzymania czasowego trzeba by było dobudować, czyli zrobić sterownik przekaźnika świateł. UCH nie zawiera tej funkcji. Można zrobić wszystko.
Z UCH wychodzą dwa przewody które idą do zamka klapy bagażnika, czyli pierwszy sygnał przełącznika (chyba przycisk klapy) oraz drugi zezwolenie zasilania otwarcia silnika klapy. Jeden z nich (chyba ten drugi) przełączył bym pod zwijacz jako mrugnięcie światłami drogowymi co spowoduje załączenie coming and leaving home. Dobrze rozumiem?
Jak będzie cieplej i chwila wolnego czasu to wtedy będę kombinować :D Na razie zbieram dane takie czysto teoretyczne co mogło by mi pomóc w znalezieniu tego czego szukam :) Jak znajdę i zadziała to na pewno się pochwalę i napiszę co i jak ;)
Edytowane przez marek789
52 minuty temu, marek789 napisał:
Dobrze rozumiem?
Dobrze rozumiesz, tylko uważaj bo nie można użyć tego sygnału bez przekaźnika od długich. Maksymalna obciążalność do 2A.
Ciekawszym pomysłem jest dołożenie doświetlania zakrętów w PH2 gdzie są ksenony.
Rozwiniesz temat? Nie do końca wiem o co chodzi. U siebie w PHI też mam xenon
Nie u córki nie ma ksenonu bo ma PH1, ale chciałem podpowiedzieć że użytecznym projektem jest zrobienie doświetlenia zakrętów. Prosta i tania rozbudowa z dobrym użytkowym efektem.
