Powracający błąd EGR- jak usunąć na stałe.
Piwniczne
Hej,
jakiś czas temu odpiąłem EGR co znacząco poprawiło zachowanie mojej Megi.
Niestety, co 3 odpalenia wraca Check Engine (kasuje go clipem).
Jest jakiś sposób by na stałe skasować ten błąd?
Megane 2 1.9 DCI GT 2003. 120KM.
Błąd nie będzie wracał jeżeli;
  - egr będzie sprawny tak pod względem mechanicznym jak elektrycznym,
  - egr zostanie dokładnie wyczyszczony,
  - następnie zaślepiony,
  - wtyczka musi być załączona,
Przy wymianie/czyszczeniu egr-u, korzystnie jest ;
   - zdjąć kolektor dolotowy aby mieć lepszy dostęp,
   - dodatkowo można wyczyścić kolektor z nagaru.
dzięki za odpowiedź,
EGR wyczyściłem, więc rozumiem, że nie jest już nadmiernie przepalony.
Dodatkowo odłączyłem go, więc obecnie przepuszcza on spaliy tak jakby był zamknięty- zaślepiony (jeżeli dobrze to rozumiem).
Pozostaje jedna kwetsia: jak wyłączyć go w sterowniku silnika?
Musisz namierzyć kogoś kto się tym zajmuje, sam nie jesteś w stanie wyłączyć EGR. Ja płaciłem za taką usługę coś około 300zł, ale spokój na lata. Dodatkowo jak pisał kolega Andrzej-2010 warto zdjąć kolektor ssący i wyczyścić, podejrzewam że zdążyły się osadzić duże ilości nagaru.
Egr wyczyszczony to wcale nie oznacza, że nie jest już nadmiernie przepalony/zużyty.
Przepalony - tzn. że mogą się w nim pojawić ;
  - dziurki, otwory, wżery,
 -  pewne części egr-u mogą zostać upalone, ukruszone,
 -  twarde grudy oleju spieczone, przyklejone,
 które mogą z łatwością dostać się do silnika, turbiny, przepływomierza.
Dlatego najkorzystniej jest egr zaślepić a wykasowanie egr ze sterownika zlecić kumatemu elektronikowi.
