Mam problem z moją Megan 2 2004 1.9 Dci mianowicie wczoraj wróciłem bez problemu z wymiany oleju i wszystko było w porządku a dziś rano już nie chciała zapalić tylko kręciła i bez skutku ktoś może miał z was podobny problem?
Na końcu gdy skończy kręcić wyskakuje komunikat "Ölstand bald falling" czy to może być przyczyną że silnik nie chce odpalić i jeszcze dodam że poziom oleju jest ponad minimum.
Filtru paliwa nie wymieniłem, Jeszcze z samego rana miałem błąd o blokadzie kierownicy ale blokada działa i po włączeniu zapłonu ona się odblokowuję i jakoś tego błędu nie ma i po zgaszeniu i wyciągnięciu karty blokuje się normalnie. Może to być może przyczyna że ten stan oleju jest jakby jeszcze za mały? jeżeli tak to jutro bym podjechał po olej i sprawdził jeszcze czy coś.
To jeszcze czy możliwe jest to że gdy bloka kierownicy nie działa i wyskakuje błąd od tego to przez to on nie chce odpalić? Czytałem właśnie na temat tego komunikatu to właśnie tak mieli że auto nie chciało odpalić
