Ciekawostka - przy jakiej temp. diesel bez ś
__Marcin__
Ostatnio miałem okazje sprawdzić temperaturę, przy której diesel bez ani jednej sprawnej świecy już nie zapali. W przypadku mojego Scenica jest to -15. ;-) Od jakiegoś czasu dłużej musiałem kręcić zanim zapalił ale do -10 nie było tragedii więc się tym nie przejmowałem. Niestety przy -15 już nie odpalił i u mechanika okazało się, że wszystkie 4 świece nie grzały. Po wymianie pali idealnie.
Do tej pory byłem przekonany, że poniżej 0 nie ma szans zapalenia diesla bez świec.
  • 5 lat później...
Przy -10* musiałbyś bardzo dłuuuugo kręcić żeby zagrzać ścianki cylindrów. Mój poprzedni Fiat Marea 1,9TD przy jednej uszkodzonej świecy i -20* musiał kręcić 4 razy,długo.
Myślę,że mechanior trochę ,,minął'' sie z prawdą mówiąc Ci że 4 były spalone :D Ale zrobił dobrze że wszystkie wymienił bo być może po wymianie jednej lub dwóch za jakiś czas padłyby następne.
moje stare dCi tez odpalało przy -20 za pierwszym razem, ze spalonymi wszystkimi świecami. Fakt faktem, trzeba było krecić z 15 sekund ale zawsze odpalał :!:
Po wymianie świec od strzała, lepiej niż obecna laguna.
U mnie było dokładnie tak samo. W nowym sceniolu, gdyby nie info o przepalonej świecy ( okazało sie , że dwie padły ) też bym nie wiedział, palił od pierwszego przy -18.
Co prawda nie w Renówkach ale w Fieście 1,8D miałem podobnie, temperatury około -20 i zapalał praktycznie bez świec, bo te co były wkręcone służyły jedynie jako korki dla tych dziur w głowicy. Fakt, że za autem było po odpaleniu czarno jak za starym IKARUSEM.
Czyli stworzono tak dobry silnik
No właśnie taki stworzono, gdyby nie ekolodzy byłby nadal taki dobry, tylko przez ich wymysły jest sukcesywnie psuty nowinkami proekologicznymi.
Podstawą jest niewykończony silnik z przyzwoitą kompresją, paliwo zimowe gdzie nie wytrąca się parafina, drożny filtr paliwa i dobry stan akumulatora. Reszta to tylko czas kręcenia wałem by zapalił.
Edytowane przez gojgien
