Bagażnik otwiera się przy wyłączaniu świateł
  W dniu 29.03.2019 o 14:47, izidev napisał(a):
Mówisz że pilot dobrze działa, to w takim razie od czego jest 3 przycisk skoro działa poprawnie, bo u mnie on nic nie robi :P
Rozwiń
3 przycisk jest do otwierania samego bagażnika. Nic nie słychać, ale włącza możliwość otwarcia samego bagażnika.
Twoja usterka tkwi w dolnym przycisku klasy bagażnika. W tej chwili on bez dotykania delikatnie przewodzi (sól w środku). Należy go rozebrać i dokładnie wyczyścić.
Tak tez zrobie. Aczkolwiek, jeśli to byłby problem samego przełącznika/zwarcia/przewodzenia - to czy nie byłoby problemu cały czas? Bo otwiera się tylko razem z gasnącymi światłami :P
Jak gasną światła rośnie napięcie w klapie (niewiele, ale jest zmiana). Zamek się otwiera jeśli przycisk jest opornikiem w szeregu z silnikiem napędzającym. Zrobi się cieplej, sól wyschnie i chwilowo problemu nie będzie, ale wpływ wilgoci znowu to pobudzi. Zakładam, że przycisk  nie jest już hermetyczny, tak jak dawniej.
Należałoby jeszcze wyczyścić połączenia związane ze światłami.
Kurde coraz bardziej mnie to drażni, zrobiłem jak mowiles i wyjalem caly przelacznik z klapy zeby go wyczyscic, ale stwierdzilem ze sprawdze z calkiem wypietym przelacznikiem czy dalej bedzie to samo - no i jest. Takze wina przelacznika odpada. Kostka ktora jest zaraz za nim wyglada ok, ale wyczyscic ja ciezko, bo styki sa obudowane plastikiem calkiem, dalej kable juz wchodza pod plastiki do srodka takze nic nie widze.
Zostaje mi chyba wykastrowac klape z plastikow w srodku i szukac dalej, ale tam pewnie tylko wiazki przewodow ida, wiec watpie ze cos znajde. Gdzie jest masa od tych przewodow idacych do przycisku na klapie.
Na dodatek przy rozbieraniu przełącznika wypadła złota blaszka, która jak wnioskuje powinna byc przynitowana do tego 2 kawałka metalu ... Więc pewnie juz go nie zloze z powrotem.
REGULAMIN - 5.6 literki PL. - mireczek01
Rozwiń
Mówimy o dolnym przycisku otwierania klapy. Jest nitowana i to pada. Można regenerować przez wlutowanie switcha ( jest na forum)
Bez tego włącznika bagażnik się otwiera przy gaszeniu świateł?
Jeśli tak to usterka jest w gumowej przelotce między klapą bagażnika a dachem. Trzeba wszystkie kable "prześwietlić" bo któryś nie łączy. Zazwyczaj w miejscu największego łamania. Wymiana pojedynczego przez wstawienie nowego kawałka na odcinku dwukrotnie większym jak gumowa osłona.
A jeśli tam wszystkie kable są ok? Patrzyłem już na nie, i nic złego nie zobaczyłem. Może być coś przy zamku? Albo gdzieś wgl. w innym miejscu samochodu?
Tak, z wyjętymi przełącznikiem dalej klapa otwiera się przy gaszeniu świateł.
Rozwiń
Uszkodzenia wzrokowo nie będzie widać jeden z nich jest przerwany i trzeba miernikiem sprawdzić który. To zajęcie dla dwóch osób.
Tata dziś powiedział mi, że w lewych-tylnich drzwiach nie ma modułu sterowania szybą elektryczną, i że tamtędy idzie instalacja na tył.
Może to mieć wpływ? Nie przez to wariuje komputer?
Rozwiń
Brak sterownika szyby nie ma związku. We wiązce są obwody związane z UCH. Brak któregoś połączenia jest przyczyną.
x
Powiedziałbyś mi może jeszcze gdzie mam szukać masy związanej z zamkiem kalpy/przełącznikiem?
Coś czuje że to jednak wina masy.
EDIT
juz chyba wiem gdziej jest masa, oznaczenie MZ na schematach, po lewej stronie bagaznika. Niestety bez grzebania sie z tapicerka, nie ma jak sie tam dostac :/
REGULAMIN -
Edytowane przez izidev
Masa znaleziona, a nawet dwie po obu stronach.
Rozebralismy dzis klape, wyczyscilismy mase "MZ" i nic, ale z 2 strony bagazniak w boczku ejst jakas platanina kabli z czujnikami i od alarmu, raz jak sprawdzalismy to po poruszaniu czyms w klapie albo w tej plataninie bagaznik nie otworzył sie przy wylaczaniu swiatel i juz myslelismy ze znalezlismy - bo przy alarmie były 3 kable przeciete od czegos, i akurat jak je trzymalismy to sie nie otwieral bagaznik, ale to raczej nie to, bo zaizolowalismy, zlozylismy, i znowu jest to samo :/ Nie wiem czy to byl przypadek czy co :P
Alarm ogólnie nie dziala, nie wiem do czego ida te 3 kable, jeden jest szary, drugi pomaranczowy, trzeci zolto niebieski.
Ps. zapomnialem wspomniec ze procz tego ze bagaznik otwiera sie przy gaszeniu swiatel, to nie da sie go otworzyc poki swiatla sa zapalone, tym samym nie otworze bagaznika poki nie zgasze swiatla.
Juz powoli mam dosc :smug:
REGULAMIN -  pkt. 5.6 literki PL -  mireczek01
  W dniu 2.04.2019 o 18:12, izidev napisał(a):
 x
Rozwiń
Do alarmu był wykorzystany styk położenia w zamku. On normalnie włącza oświetlenie bagażnika i sygnalizację na tablicy.
Sprawdziłeś zamek symulując jego położenie, czy styk w nim umieszczony zmienia stan tzn. przy otwartym jest zwarty i odwrotnie?
Rozebrałem zamek, wszystko wygląda ok po sprawdzeniu multimetrem, styki i kostka wyczyszczone, ale dalej to samo niestety.
Już chyba nie ma czego szukać w klapie, boję się że coś dalej jest skopane, tylko jak to znaleźć :)
EDIT znaleźliśmy dziś brak masy od podświetlenia tablicy ... Teraz żmudne poszukiwania miejsca w którym kabel masy jest uwalony, łatwo nie będzie, ale miejmy nadzieje że to to, bo po podłączeniu kablem masy z kostki oświetlenia tablicy z masą karoserii - oświetlenie działa, oby to rozwiązało problem. Tylko jak znaleźć miejsc w którym kabel masy jest walnięty :)
Rozwiń
Po co szukać, masa to masa. Puść przewód masy z oświetlenia tablicy do dowolnej śruby karoserii albo do masy żarówek świateł tylnych pozycyjnych.
