Wysprzeglik
A jakieś inne objawy oprócz wycieku?
Mi w sobotę na Motor Show w Poznaniu pedał sprzęgła nie odpijał do końca, a jak go wciskałem to i tak był problem bieg wrzucić. Pedał wyjąłem ręcznie i zaczął normalnie odbijać, a po wciśnięciu do końca biegi wchodziły. Nie wiem, czy to też nie wysprzęglik. Silnik tce 130, przebieg około 29 tys. Zgłosiłem na serwis i w piątek będą obczajać przy okazji wymiany oleju.
W sumie wszystko ok tylko na osłonie zauważyłem wyciek dobrze ze mam przedłużoną gwarancję.
W sumie wczoraj miałem wymieniony ten wysprzeglik a tu dzisiaj rano ku mojemu zdziwieniu sprzęgło w podłodze.
Assistans i na ławce dzisiaj go zabrali.
A mojej żonie dzis znowu pedał nie odbił i zablokowała skrzyżowanie.
Zobaczymy, czy ASO coś zrobi. Ostatnio mówili, że jest ok bo nic nie wycieka itd. A problem się powtórzył.
Pompa od sprzegla? Jak to skrzypi? Przy wciskaniu pedalu? Co na to serwis?
Ja w serwisie zamierzam zrobic jazde. Nakumulowalo im sie.  Mialem wymieniane oba laczniki stabilizatora i jeden juz tłucze na nowo.
To sprzeglo wczesniej im zglaszalem, popatrzyli i twierdza, ze jest ok. Drugi raz sie zablokowalo. Ja sie boje takim autem jezdzic, a nie mam zamiaru przy wlaczaniu sie do ruchu czekac pol godziny na taka luke miedzy autami, zeby uwzgledniac, ze moze sie rozpędzić nie będę mógł.
Przepraszam za literki, z telefonu nie zawsze mogę podmienić na poprawne nie tracąc przy tym dużo czasu.
U mnie też piszczy po jeździe autostradowej. Generalnie u mnie występuje praktycznie każda usterka wspomniana przez wszystkich na forum. Łącznie z korozją nadwozia. Megane 4 to jakaś kpina, jakiś żart z klientów renault.
U mnie sprawa wygląda tak że po 2 wymianie wysprzeglika dalej zgrzypi i do wymiany jest docisk sprzęgła czyli cały komplet. Mam dodatkową gwarancję i ona nie uwzględnia sprzęgła bo to część eksploatacjyjna ale serwis bierze to na siebie i nie płacę nic wynika to chyba z małego przebiegu.
Niech wymienia cale auto na zasadzie niezgodności towaru z opisem. Jeśli kupileś jako konsument. Ja kupiłem jako firma i to ponad rok temu, więc zostaje mi gwarancja. Z jednej strony się irytuje ale z drugiej strony nic ładnego za te pieniądze u konkurencji bym nie kupił i i tak nie było by gwarancji, że nie byłoby usterek. Jak pomyśle ile bym musiał więcej za nową corolle zapłacić w kombiaku, której i tak nie było jak kupowałem francuza, to wole pojeździć na serwis. Focusa też nie było wówczas nowego, a może też by miał usterki. Mazda nie ma kobi. Golf i skoda odpadają. Rozważyć można było Leona choć dużo brzydszy wewnątrz i na zewnątrz moim zdaniem, przestarzały.
Muszę zrobić raban w swoim ASO, jeszcze włącze do akcji handlowca, co mi auto sprzedał, że niech załatwia.
Edytowane przez insaimz
