Krychum2p2 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 (edytowane) Witam. Zamierzam kupić felgi 17 firmy borbet wraz z letnim oponami i chciałbym się upewnić czy na pewno będą pasować do mojej meganki. Rozstaw śrub to 4x100, otwór centrujący to 64 (będę zamawiał pierścienie z 64 na 60.1), szerokość felgi to 7J, a osadzenie felgi ET to 45. Najbardziej martwię się o ET, bo nie wiem czy będzie wszystko w porządku. Dodatkowo będą opony marki barum o wymiarach 205/40/17, proszę o informację czy będzie to wszystko ładnie siedzieć, bez żadnej kolizji z hamulcami i ogólnie karoserią. Z góry dzięki za pomoc Edytowane 6 Kwietnia 2019 przez Krychum2p2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Felge najlepiej przymierzyć. Opona 205/40 /17 ? Nie powinno być 205/50/17 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krychum2p2 Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Kurcze no niby powinno być 205/50 ewentualnie 225/45, ale może ktoś będzie wiedział czy będzie pasował ten zestaw :/ Niestety ma to być wysyłka, więc chce się upewnić, a nie kupować w ciemno. "RENAULT MEGANE 2006 1.9 dCi Opony fabryczne pasujące do samochodu RENAULT MEGANE 2006 1.9 dCi 195/65 R15 Opony zamienne pasujące do samochodu RENAULT MEGANE 2006 1.9 dCi 205/60 R15 205/55 R16 205/50 R17 225/45 R17 Felgi fabryczne pasujące do samochodu RENAULT MEGANE 2006 1.9 dCi 6,5 x 15 ET45 6,5 x 16 ET49 6,5 x 17 ET49 Felgi zamienne pasujące do samochodu RENAULT MEGANE 2006 1.9 dCi 7 x 16 ET40 7 x 17 ET40 Rozstaw śrub (PCD): 4*100. Średnica wewnętrzna felgi 60,1 mm. Typ oraz rozmiar śruba: 12*1,5." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Komarek Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2019 Opona za niski profil. Felgi powinny. Zawsze można dać flansze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał80 Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2019 Dobrze ci koledzy piszą, profil opony za niski. 7 calowa felga z et 45 schowa ci się całkiem w nadkolach. Ja mam zimówki 7,5 cala szerokie na et 35 i się chowają (szczególnie z tyłu), dopiero 8 cali z przodu na et 35 i 9 cali z tyłu też na et 35 zbliżają się do krawędzi nadkola, także błotniki mamy dosyć pojemne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
